Utilizzare il comando Spline di interpolazione 3D per creare una spline 3D che passa per i punti selezionati. È possibile selezionare dei punti nello spazio o selezionare dei punti predefiniti. Utilizzare il comando Includi per copiare i vertici da uno schizzo 2D.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
Scheda Modellazione 3D
gruppo Schizzo
Crea schizzo 3D
. Se è attivo uno schizzo 2D, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Concludi schizzo per chiudere l'ambiente 2D.
- Se necessario, creare i punti richiesti per posizionare la traiettoria della spline.
scheda Schizzo 3D
gruppo Disegna
quindi selezionare il primo punto. Continuare a selezionare i punti in base alle esigenze. In alternativa, fare clic nello spazio 3D per posizionare i punti della spline. Nota: quando si crea la spline, la selezione di un vertice di una parte esistente crea automaticamente un punto di riferimento adattivo.
- Fare clic su OK per creare la spline e uscire dal comando. Fare clic su Applica per accettare la spline e rimanere nel comando Spline.
- Aggiungere una quota o un vincolo tra un punto finale della spline e gli altri elementi della geometria dello schizzo.
La regolazione della maniglia modifica il peso della spline in corrispondenza di un punto fissato specifico. Consente di controllare la torsione del passo e la torsione di imbardata.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto fissato della spline e scegliere Attiva maniglia. Trascinare per ridimensionare la maniglia oppure usare il comando Quota per applicare una quota senza unità alla maniglia.
Nota:
- Mentre si esegue lo schizzo, la triade delle coordinate 3D visualizzerà i piani X, Y e Z. La freccia rossa indica il piano X, quella verde il piano Y e quella blu il piano Z. Fare clic su un piano per passare allo stesso e inserire il punto dello schizzo successivo.
- Per eliminare la spline senza eliminare i punti spline, convertire i punti in punti centrali.
