Consente di specificare la distanza, la direzione e altre impostazioni per un componente o un gruppo di componenti selezionati quando si aggiungono aggiustamenti di posizione ad una vista di presentazione esplosa.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Presentazione
riquadro Crea
Aggiusta posizione componenti
Seleziona i componenti di cui aggiustare la posizione e imposta la direzione e l'origine dell'aggiustamento. |
Direzione |
Specifica la direzione o l'asse di rotazione dell'aggiustamento di posizione. Fare clic su Direzione, quindi selezionare nella finestra grafica uno spigolo, una faccia o una lavorazione di un componente per impostare la triade di direzione per l'aggiustamento di posizione. |
Componenti |
Seleziona i componenti di cui aggiustare la posizione. Fare clic su Componenti, quindi selezionare i componenti interessati nella finestra grafica o nel browser. Nota: gli eventuali componenti selezionati all'apertura della finestra di dialogo vengono inclusi automaticamente nel gruppo di selezione. Per rimuovere un componente dal gruppo, premere e tenere premuto il tasto CTRL mentre si effettua la selezione.
Origine traccia |
Imposta l'origine della traccia. Fare clic su Origine traccia, quindi fare clic nella finestra grafica per impostare il punto di origine. Se non viene specificata, l'origine della traccia viene posizionata in corrispondenza del centro di massa della parte. |
Mostra tracce |
Consente di impostare la visualizzazione delle tracce . Selezionare la casella per visualizzare le tracce degli aggiustamenti di posizione relative ai componenti selezionati. Per nasconderle, rimuovere il segno di spunta. |
Imposta la distanza e il tipo di aggiustamento di posizione per i componenti selezionati. Dopo avere definito le impostazioni desiderate, fare clic su Applica per aggiungere l'aggiustamento di posizione alla vista. |
Imposta il tipo di aggiustamento di posizione lineare. Fare clic per selezionare l'opzione, selezionare l'asse, specificare la distanza, quindi fare clic su Applica. |
Imposta il tipo di aggiustamento di posizione di rotazione. Fare clic per selezionare l'opzione, selezionare l'asse di rotazione, specificare i gradi di rotazione, quindi fare clic su Applica. |
Specificano la direzione per un aggiustamento di posizione lineare oppure l'asse per un aggiustamento di posizione di rotazione. Selezionare la coordinata desiderata, quindi specificare la distanza o l'angolo di rotazione. |
Crea l'aggiustamento di posizione utilizzando le impostazioni correnti della finestra di dialogo. Fare clic per creare l'aggiustamento di posizione. |
Modifica traccia esistente |
Attiva la modalità di modifica per gli aggiustamenti di posizione esistenti. Fare clic per attivare la modalità di modifica, selezionare l'aggiustamento di posizione nella finestra grafica, quindi modificare le impostazioni desiderate. |
Solo triade |
Ruota la triade di direzione senza ruotare i componenti selezionati. Selezionare l'opzione, specificare l'angolo di rotazione, quindi fare clic su Applica. Dopo averla ruotata, è possibile usare la triade per definire ulteriori aggiustamenti di posizione. |
Cancella le impostazioni della finestra di dialogo e consente di impostare un altro aggiustamento di posizione.
