- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Modello 3D
gruppo Superficie
Ispessimento/Offset
- In modalità Selezione, scegliere Superset o Faccia per specificare la geometria da selezionare. L'impostazione predefinita è Faccia.
- In Output, fare clic sull'icona della superficie.
- Fare clic sulla scheda Altro per selezionare le opzioni seguenti:
- Selezionare Crea superfici verticali per creare superfici di offset con i lati verticali uniti alla superficie originale.
- Selezionare Catena facce automatica per selezionare facce a tangente continua.
- Facoltativamente, è possibile modificare la modalità di calcolo delle soluzioni di offset.
- Per evitare offset approssimativi, deselezionare la casella di controllo Consenti approssimazione.
- Per determinare la posizione di distribuzione della deviazione, fare clic sulla freccia per selezionare dall'elenco.
- Per specificare l'accuratezza del calcolo, fare clic sull'opzione appropriata. Se è selezionata l'opzione Specifica tolleranza, immettere una tolleranza nella casella.
- Nella scheda Ispessimento/Offset, scegliere Selezione e fare clic sulle facce o sul superset di cui eseguire l'offset.
- Specificare la distanza di offset. Se la superficie non presenta lati verticali, è possibile specificare una distanza di offset pari a zero.
Se necessario, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per utilizzare il comando Misura, Mostra quote o selezionare un valore usato di recente.
- Impostare la direzione dell'offset, quindi fare clic su OK.
- Se viene usata un'approssimazione, fare clic su OK nella casella di messaggio per accettare i risultati o su Modifica per tornare alla scheda Altro della finestra di dialogo Ispessimento/Offset.
È possibile eseguire l'offset di una o più facce da una faccia di una parte o da un
superset
. Le superfici di offset non aggiungono o rimuovono massa.
Se lo si desidera, è possibile creare copie di superficie con un offset di distanza pari a zero, ma non superficie con lati verticali Ciò può risultare utile quando si desidera creare una copia di un intero corpo di superficie o un gruppo di singole facce da qualsiasi modello di solido o superficie.
Nota: non è possibile creare superfici verticali per unire una superficie di offset ad una parte solida.
