Il risultato della previsione qualità indica che quest'area della parte potrebbe presentare problemi di qualità. La temperatura per il fronte di flusso nel punto selezionato è troppo bassa per il materiale scelto. Potrebbero verificarsi anche altri problemi.
Se per una parte il risultato della Previsione qualità è giallo o rosso, è necessario individuarne la causa. Se dipende da una temperatura bassa, apportare alcune delle modifiche consigliate.
Se la parte è principalmente verde con alcune aree gialle, può ritenersi accettabile. Tuttavia, è necessario esaminare attentamente le altre visualizzazioni dei risultati per individuare con esattezza come e dove si è verificato l'errore.
Se la temperatura in corrispondenza del fronte di flusso è troppo bassa in un'area sottile della parte, potrebbero verificarsi casi di esitazione o stampata incompleta.
Se è troppo bassa in un'area in cui sono presenti linee di giunzione, queste ultime potrebbero risultare strutturalmente più deboli e presentare un aspetto peggiore.
Possono verificarsi il deterioramento del materiale e un aumento della durata del ciclo. Si consiglia di mantenere la temperatura entro i limiti consigliati per il materiale.
Se il punto di iniezione è restrittivo, l'operazione potrebbe causare una deformazione tangenziale eccessiva. Una deformazione tangenziale eccessiva provoca il deterioramento e causa difetti alla superficie.
L'operazione potrebbe causare un problema funzionale per il progetto.
L'operazione potrebbe causare un problema funzionale per il progetto. Inoltre, se si riduce lo sformo in corrispondenza delle nervature, l'estrazione della parte potrebbe risultare difficoltosa.
In questo caso potrebbero verificarsi un'esitazione o ulteriori problemi in altri punti della parte.
