Aggiunta di vincoli
Aggiungere un vincolo strutturale ( di fissaggio, privo di attrito o pin):
  1. Nella barra multifunzione fare clic sul comando Vincolo per il tipo di vincolo da aggiungere.
    Nota: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Vincoli nel browser e scegliere il tipo di vincolo appropriato dal menu contestuale.
  2. Nella finestra di dialogo, il comando Seleziona è attivo per consentire di selezionare immediatamente la posizione del vincolo. Selezionare l'input appropriato per il tipo di vincolo. Se si selezionano più input, le selezioni devono essere dello stesso tipo: faccia, spigolo o vertice. Il tipo di input dipende dal tipo di vincolo.
  3. In alternativa, è possibile utilizzare il comando (Altro) per espandere la finestra di dialogo e accedere ad altri parametri del vincolo. I parametri disponibili dipendono dal tipo di vincolo.
  4. Fare clic su OK per aggiungere il vincolo e chiudere la finestra di dialogo. In alternativa, fare clic su Applica per aggiungere il vincolo senza chiudere la finestra di dialogo.
Dopo aver eseguito la simulazione, è possibile modificare o sopprimere vincoli quindi eseguire nuovamente la simulazione per osservare l'effetto delle modifiche o della soppressione dei vincoli.
Nota: Non è possibile escludere aree di contatto tra le parti dai vincoli applicati alle facce contenenti il contatto. Evitare di applicare vincoli non validi alle facce in contatto.
Consente di applicare un vincolo di fissaggio con spostamento per valori diversi da zero
    È possibile applicare uno spostamento oltre ad un vincolo di fissaggio. Per specificare lo spostamento, effettuare le seguenti operazioni:
  1. Nella finestra di dialogo Vincolo di fissaggio, fare clic sul pulsante (Altro). La finestra di dialogo si espande per consentire l'accesso ad altre impostazioni.
  2. Selezionare Usa componenti di vettore.
  3. Selezionare i componenti di vettore X, Y o Z per definire il vettore di spostamento.
  4. Immettere l'intensità di spostamento appropriata per ciascun componente di vettore.
  5. Fare clic su OK per applicare il vincolo.
