Copiare e incollare le lavorazioni
Copiare uno o più lavorazioni, quindi incollarle con o senza le lavorazioni dipendenti.
Per copiare e incollare le lavorazioni si procede come quando si creano e si posizionano le iFeature. La differenza principale è che tutte le lavorazioni incollate sono parametricamente indipendenti.
Copia di una lavorazione
  1. Aprire il file di parti che contiene la lavorazione da copiare.
  2. Selezionare una o più lavorazioni nel browser.
    Suggerimento: Per copiare una lavorazione e le relative dipendenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione primaria.
  3. Nel menu Modifica, selezionare Copia o premere CTRL + C.
Incollare una lavorazione
  1. Aprire il file che contiene la lavorazione da copiare e il file in cui si desidera incollare la lavorazione.
  2. Fare clic nella finestra che contiene la lavorazione da copiare. Copiare la lavorazione da incollare.
  3. Fare clic nella finestra in cui incollare la lavorazione.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e selezionare Incolla.
  5. Quando si porta il cursore su una faccia di una parte, viene visualizzata un'anteprima della lavorazione.
  6. Fare clic per incollare la lavorazione sulla faccia selezionata.
  7. Nella finestra di dialogo Incolla lavorazioni:
    • Selezionare la modalità per incollare la lavorazione (Selezionato, Dipendente o Indipendente).
    • Selezionare il metodo di incollaggio dei parametri (Indipendente o Dipendente).
    • Nell'elenco dei parametri, specificare un valore per ogni parametro con nome.
      Esempio: un parametro specifica l'angolo tra la lavorazione e la superficie su cui è collocata. In questo caso, immettere un valore o spostare il mouse per ruotare la lavorazione in modo dinamico. Nella finestra di dialogo, il valore dell'angolo cambierà durante lo spostamento del cursore. Fare clic per selezionare un valore.
    • Quando a tutti i parametri viene assegnato un valore, fare clic su Fine.
Nota: Fare clic sul simbolo X visualizzato sotto la lavorazione e spostare il mouse nella nuova posizionare della lavorazione sulla faccia. Fare clic sul simbolo della freccia circolare per ruotare la lavorazione in modo dinamico, oppure inserire un valore.
