Utilizzare Riconosci automaticamente per:
- Convertire le lavorazioni di Inventor in estrusioni e rivoluzioni che vengano riconosciute in Revit.
- Rimuovere i dettagli (ad esempio raccordi e smussi) dai modelli.
- Nella barra multifunzione:
- In un file di parti (.ipt): scheda Ambiente gruppo
Inizia
Riconosci lavorazioni Revit
- In un file di parti (.ipt): scheda BIM gruppo
Contenuto pronto per il BIM, selezionare Riconosci lavorazioni Revit
- Nella finestra di dialogo Riconosci lavorazioni Revit, specificare se si desidera mantenere le lavorazioni di Inventor già riconosciute da Revit o se si preferisce convertirle di nuovo in solidi di base, quindi selezionare OK per continuare.
Se si sceglie di mantenere le lavorazioni di Inventor già riconosciute da Revit, esse verranno salvate e nascoste mentre si continua a riconoscere le lavorazioni di Revit dalla geometria del solido di base rimanente.
Se si sceglie di convertire le lavorazioni di Inventor già riconosciute da Revit di nuovo in solidi di base, non saranno più presenti lavorazioni riconosciute da Revit. Scegliere questa opzione se è necessario ricominciare. Ad esempio, se sono state create lavorazioni di Inventor e si hanno difficoltà a convertirle per Revit (ad esempio, Verifica lavorazioni Revit segnala errori), è possibile creare un solido di base e riconoscere le nuove lavorazioni di Revit.
- Nella scheda Riconosci lavorazioni Revit gruppo
Riconosci lavorazioni Revit, selezionare Riconosci automaticamente. Nota: Per accedere a un file di assiemi, è necessario creare prima una parte semplificata utilizzando i comandi della scheda Semplifica
gruppo Semplifica. Quando si crea una parte semplificata, la parte verrà aperta nel nuovo file di parti (.ipt).
- Selezionare i tipi di lavorazione che si desidera trovare.
- Selezionare i dettagli della lavorazione che si desidera rimuovere.
- Fare clic su
per terminare.
Nota: Dopo aver completato il riconoscimento, la lavorazione diventerà invisibile per indicare che è stata convertita. Inoltre, le nuove lavorazioni riconosciute saranno create nel browser.
Fare clic qui per visualizzare la procedura dettagliata
per la creazione di un modello RFA di facile uso.
