Per visualizzare o modificare le proprietà delle famiglie
Un gruppo di proprietà viene definito per ogni famiglia in una libreria del Centro contenuti. Le proprietà della famiglia possono essere modificate solo nelle famiglie di lettura/scrittura.
Nota: Se le librerie del Centro contenuti sono installate in un server remoto, è necessario disporre delle autorizzazioni di modifica nella console di Autodesk Vault Server per eseguire una delle operazioni di modifica. Eseguire il login al Vault.
  1. Innanzitutto, visualizzare la finestra di dialogo Editor Centro contenuti. scheda Gestione gruppo Centro contenuti Editor .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una famiglia nel riquadro delle categorie e delle famiglie, quindi selezionare Proprietà famiglia dal menu.
  3. Nella scheda Generale, visualizzare o modificare il nome e la descrizione della famiglia e le proprietà relative alle norme. Se necessario, modificare il Nome cartella famiglia.
  4. Nella scheda Mappaggio parametri, visualizzare o modificare il mappaggio tra le colonne della tabella famiglia e i parametri della categoria o del modello.
    Nota: Non è possibile modificare il mappaggio per le famiglie di lettura/scrittura che sono copie del contenuto standard di Autodesk Inventor con un collegamento all'origine.
    Suggerimento: È possibile mappare i parametri di diversi tipi di dati. È necessario verificare che i valori dei parametri siano convertibili: ad esempio, un valore stringa deve poter essere convertito in un valore numerico.
  5. Nella scheda Miniatura, visualizzare, modificare o sostituire l'immagine:
    • Per modificare la miniatura corrente, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine, quindi selezionare Copia immagine negli Appunti. In seguito, incollare l'immagine nell'editor di immagine utilizzato, apportare le modifiche necessarie e salvare l'immagine in formato file .bmp. Fare clic su Sfoglia e aprire l'immagine modificata.
    • Per sostituire l'immagine, fare clic su Sfoglia e aprire un file .bmp da utilizzare come miniatura.
  6. Nella scheda Collegamento, esaminare il metodo di creazione per la famiglia. Se il metodo di creazione è Copia in o Salva copia con nome, esaminare le informazioni sulla famiglia primaria e sullo stato del collegamento.
  7. Fare clic su Applica per salvare le modifiche e su OK per chiudere la finestra di dialogo.
