Fornisce opzioni per controllare l'output del contorno semplificato.
Per proteggere ulteriormente la proprietà intellettuale, usare gli strumenti per la rimozione dei fori e della geometria.
| Accesso | |
Nella finestra di dialogo Assiemi con contorno semplificato, fare clic su un file, quindi su Opzioni. |
| Stile | |
Unione giunzioni corpo solido singolo tra facce piane
Crea una parte con corpo solido singolo, senza giunzioni tra le facce piane. Quando le giunzioni tra le facce vengono unite, la faccia adotta un unico colore. |
Mantenimento giunzioni corpo solido tra facce piane
Crea una parte con corpo solido singolo, con giunzioni tra le facce piane. |
Mantieni ogni solido come corpo solido
Consente di separare i corpi solidi nella parte con contorno semplificato che corrispondono ad ogni singola parte nell'assieme di origine. Ad esempio un assieme con 5 parti crea una parte con 5 corpi solidi. |
Lavorazione a composto singolo
Crea una lavorazione di superficie a composto singolo. Mantiene i colori e le giunzioni dei componenti originali. Memorizza nella cache e mantiene le proprietà di massa dell'assieme originale. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. Crea il file più piccolo possibile su disco. |
| Rimuovi componenti interni |
Include solo i componenti esterni nell'output del contorno semplificato. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. |
Chiudi tutti i fori |
Rimuove tutti i fori che non attraversano il contorno delle superfici, indipendentemente dal fatto che i fori siano circolari. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. |
Includi geometria di lavoro visibile |
Rimuove la geometria che non è visibile. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. |
| Crea livello di dettaglio sostituto mediante il contorno semplificato |
Crea una rappresentazione del livello di dettaglio da sostituire per l'assieme. Questa opzione è selezionata per default. |
| Creare corpi indipendenti su booleano non riuscita |
Crea una parte multi-corpo quando un'operazione booleana ha esito negativo per una delle opzioni di stile corpo solido singolo. |
| Rappresentazioni di origine |
Consente di specificare l'origine da utilizzare per la parte con contorno semplificato. |
| Livello di dettaglio: |
Principale utilizza il livello di dettaglio principale. Include tutti i componenti dell'assieme nella parte con contorno semplificato. Ultimo attivo utilizza l'ultimo livello di dettaglio attivo nell'assieme. Tutti i componenti soppressi nel livello di dettaglio non vengono inclusi nella parte con contorno semplificato. |
| Rappresentazione vista: |
Principale utilizza la rappresentazione della vista principale. Tutti i componenti sono visibili nella rappresentazione della vista principale, pertanto tutti i componenti vengono inclusi nella parte con contorno semplificato. Ultimo attivo utilizza l'ultima rappresentazione della vista attiva nell'assieme. Tutti i componenti non visibili nella rappresentazione della vista non vengono inclusi nella parte con contorno semplificato. |
