Per trovare corpi sottili
Quando si esegue l'analisi di parti e assiemi è possibile semplificare i modelli contenenti corpi sottili.
Preparazione dei modelli di parete sottile per l'analisi:
  1. Aprire un file di parti o di assiemi.
  2. Fare clic su Analisi sollecitazione nella scheda Ambienti.
  3. Creare una nuova simulazione.
  4. Nel gruppo Prepara:
    • Fare clic su Trova corpi sottili . I corpi solidi che soddisfano i criteri dei componenti sottili vengono evidenziati nel browser. Per ulteriori informazioni sui criteri delle parti sottili, leggere il capitolo concettuale qui sopra (Semplificare la sezione del modello).
    • Fare clic su OK nella casella di messaggio. si apre la finestra di dialogo Superficie media.
    • Fare clic su OK nella finestra di dialogo Superficie media per generare una Superficie media dai componenti del corpo solido selezionato.
    • In alternativa, fare clic su Offset per selezionare manualmente le facce per creare componenti di svuotamento sottili.
  5. Aggiunta di carichi e vincoli.
  6. Importante : i carichi e i vincoli applicati ai componenti solidi diventano non validi se convertiti in elementi di svuotamento. Si consiglia di applicarli dopo la conversione del modello.
  7. Calcolare la simulazione e visualizzare i risultati desiderati.
Come riconvertire le parti da svuotamenti a solidi?
Nel browser, selezionare il nodo Superficie media o Offset, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Elimina.
Come visualizzare lo spessore di superfici medie o offset?
  1. Nel browser, selezionare il nodo di superficie media o Offset desiderato.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica svuotamento. Nelle simulazioni parametriche, viene visualizzato lo spessore della configurazione base.
    Nelle simulazioni parametriche, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Mostra spessore. Viene visualizzato lo spessore medio di una determinata configurazione.
Per le superfici medie, è possibile solo visualizzare lo spessore del corpo, ma non modificarlo. Per gli offset, è possibile modificare solo il valore di Spessore che corrisponde al doppio del valore di Distanza.
Come eliminare contemporaneamente più istanze di superfici medie o offset?
  1. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Svuotamenti.
  2. Fare clic su Espandi tutti i livelli derivati.
  3. Selezionare la prima superficie media (Midsurface:1) o il primo offset (Offset:1).
  4. Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare l'ultima superficie media o l'ultimo offset.
  5. Fare clic su Elimina.
Come visualizzare più connettori di superficie media o offset contemporaneamente?
  4. Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare l'ultima superficie media o offset per verificare se tutti gli spazi sono collegati o meno con connettori.
