Design Assistant per gestire i file di progettazione
Design Assistant è uno strumento che consente di individuare e gestire i file di Autodesk Inventor e i file correlati, ad esempio documenti di elaborazione testi, fogli di calcolo o file di testo. È possibile eseguire ricerche basate sulle relazioni tra i file, creare rapporti sui file e gestire i collegamenti tra i file di Autodesk Inventor.
Design Assistant può essere aperto da Autodesk Inventor o da Esplora risorse di Windows.
Design Assistant all'interno di Autodesk Inventor
Aprire Design Assistant da Autodesk Inventor per gestire le proprietà dei file aperti al momento in Autodesk Inventor. Non è possibile gestire le relazioni di collegamento tra i file.
Quando si apre Design Assistant, il file attivo e i relativi file di riferimento vengono visualizzati nel browser Proprietà. È possibile lavorare solo con i file che sono stati usati per aprire Design Assistant.
Se si modificano le proprietà di un file mentre è aperto in Autodesk Inventor, è necessario salvare il file per applicare le modifiche.
Design Assistant al di fuori di Autodesk Inventor
Esistono due modi per aprire Design Assistant al di fuori di Inventor.
Design Assistant consente di modificare diversi file o gruppi di file nella stessa sessione, oppure di usare i collegamenti tra i file. È possibile gestire i file visualizzati, quindi usare le opzioni disponibili per individuare e usare altri gruppi di file.
Impostazione delle proprietà del progetto
Tutti i file di Autodesk Inventor contengono un gruppo di proprietà del progetto (iProperties) utilizzabili in diversi modi. Alcune proprietà, ad esempio l'autore e la data di creazione, vengono impostate automaticamente quando si crea un file. Altre proprietà, ad esempio il centro di gestione dei costi, il responsabile o lo stato, devono essere impostate esplicitamente dall'utente.
Alcune opzioni di ricerca di Design Assistant utilizzano le proprietà del progetto per trovare i file. È possibile utilizzare Design Assistant anche per impostare le proprietà del progetto e copiarle da un file ad un altro.
Se il progetto attivo è impostato come condiviso o semi-isolato, non è possibile modificare le iProperties in un file estratto da un altro utente o nella versione del gruppo di lavoro di un file.
Anteprima delle immagini del progetto
È possibile selezionare Anteprima per visualizzare le immagini in miniatura dei file di Autodesk Inventor selezionati nella sessione corrente di Design Assistant.
L'anteprima non è disponibile se Autodesk Inventor non è in esecuzione.
Gestione delle relazioni tra i file
La modalità Gestione di Design Assistant è in grado di conservare i collegamenti tra i file di Autodesk Inventor. È possibile modificare le relazioni dei file in quattro modi: rinominandoli, aggiornandoli, sostituendoli e creando configurazioni di prodotto.
Non è possibile gestire i collegamenti tra progetti semi-isolati, file rilasciati, file non estratti, copie di file per gruppi di lavoro e file di sola lettura.
