Le impostazioni di Analisi sollecitazione si applicano a tutte le simulazioni. Quando si esegue una nuova simulazione, vengono utilizzate queste preferenze. È possibile sostituire le impostazioni globali modificando le proprietà di ogni singola simulazione.
Questa sezione illustra i controlli disponibili nella scheda Generale.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Analisi sollecitazione
gruppo Impostazioni
Impostazioni Analisi sollecitazione
Scheda Generale
| Tipo di default | Specifica il tipo di analisi di default per le nuove simulazioni. Scegliere tra Analisi statica e Analisi modale. | |
| Obiettivo di default |
Specifica l'obiettivo di default per le nuove simulazioni. Scegliere tra Punto singolo e Quota parametrica. |
| Valori di default contatto | ||
| Tolleranza | Specifica la distanza massima tra le facce o gli spigoli da prendere in considerazione nel rilevamento automatico del contatto in riferimento alle nuove simulazioni. | |
| Tipo | Specifica il tipo di contatto di default per le nuove simulazioni. | |
| Rigidità normale | Specifica il valore di rigidità di default per l'input normale. Questo attributo influisce sulla modalità di trasferimento dei carichi tra le superfici. Disponibile solo per i tipi di contatto a molla. | |
| Rigidità tangenziale | Specifica il valore di rigidità per l'input tangenza. Questo attributo influisce sulla modalità di trasferimento dei carichi tra le superfici. Disponibile solo per i tipi di contatto a molla. | |
| Componenti esclusi | ||
| Tolleranza connettore svuotamento | Specifica il rapporto massimo tra lo spazio e lo spessore di uno svuotamento utilizzato per colmare lo spazio all'interno di una superficie media. Questi spazi vengono connessi mediante i connettori. Un connettore è un contatto creato dal sistema che consente di considerare la superficie media come connessa fisicamente anche se sono presenti spazi. | |
| Visualizza come: |
Specifica le impostazioni di visibilità di default per i componenti esclusi.
| Visualizzazione simboli | ||
| Scala simboli globale: | Specifica la dimensione dei simboli sotto forma di percentuale del riquadro di ingombro del modello. | |
| Distanza iniziale di posizionamento delle etichette | Specifica la distanza di spostamento iniziale delle etichette rispetto al punto in cui si fa clic sul modello. L'impostazione è una percentuale della diagonale del riquadro di ingombro del modello. Le modifiche apportate a questa impostazione non hanno effetto sulle posizioni delle etichette esistenti. | |
| Reimposta | Ripristina i valori di default del prodotto per tutte le impostazioni. | |
| OK | Applica le modifiche alle impostazioni apportate durante la sessione della finestra di dialogo a tutte le nuove simulazioni. Le impostazioni per la simulazione precedente e corrente non vengono modificate. | |
| Annulla | Ignora le modifiche apportate alle impostazioni durante la sessione corrente della finestra di dialogo. | |
