Spostamento o rotazione di una lavorazione
Trascinare oppure utilizzare il comando Spostamento/Rotazione 3D per spostare una lavorazione.
Trascinare per riposizionare una lavorazione di estrusione, rivoluzione o sweep, oppure utilizzare il comando Spostamento/Rotazione 3D per immettere coordinate precise relative alla geometria selezionata.
Procedura per lo spostamento di una lavorazione tramite Grip 3D
Nota: Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Strumenti gruppo Opzioni Impostazioni documento . Nella finestra di dialogo Impostazioni documento, scheda Modellazione, casella Spaziatura snap 3D, impostare gli incrementi di Snap distanza e Snap angolo.
  1. Nel browser delle parti, fare clic con il pulsante destro del mouse su una lavorazione e scegliere Sposta lavorazione.
    In Sposta lavorazione, è possibile fare clic col pulsante destro del mouse e scegliere Convalida e sposta per accettare le modifiche correnti e passare allo strumento Grip 3D.
  2. Nella finestra grafica, fare clic sulla lavorazione e trascinarla in una nuova posizione.
    Durante il trascinamento, è possibile agganciare i punti centrali ad altri punti centrali dei cerchi, gli spigoli ad altri spigoli e così via.
  3. Usare Spostamento/Rotazione 3D per posizionare la lavorazione in maniera precisa. Per visualizzare la triade, eseguire una delle operazioni seguenti:
    • Fare clic su Scheda.
      o
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Sposta con coordinate.
  4. Fare clic sulla triade per ridefinire l'allineamento o la posizione:
    • Per ruotare intorno all'asse selezionato, fare clic su un asse della triade e trascinare.
    • Per effettuare lo spostamento nella direzione della freccia, fare clic su una punta di freccia della triade e trascinare.
    • Per effettuare lo spostamento nel piano selezionato, fare clic su un piano della triade e trascinare.
    • Fare clic sulla sfera della triade e trascinare nella direzione desiderata.
  5. Se necessario, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere una delle seguenti opzioni:
    • Una volta trascinata la lavorazione in una nuova faccia, fare clic su Ridefinisci. Non sarà più possibile trascinare la lavorazione.
    • Per riposizionare temporaneamente la lavorazione, fare clic su Trascinamento provvisorio.
    • Per lasciare la lavorazione in posizione spostando comunque la triade, fare clic su Sposta solo triade.
    • Per disattivare la finestra di dialogo Spostamento/Rotazione 3D, fare clic su Sposta con mouse. Fare clic su Scheda per riaprirla.
      Se una lavorazione è limitata ad un piano di lavoro, non sarà possibile utilizzare Sposta con mouse. Quando viene selezionata la lavorazione, la finestra di dialogo Spostamento/Rotazione 3D si aprirà automaticamente.
  6. Nella finestra di dialogo Spostamento/Rotazione 3D, inserire i valori corrispondenti alla selezione sulla triade.
  7. Fare clic su Applica e continuare a rifinire la posizione. Fare clic su OK per uscire.
  8. Per uscire, fare clic su OK.
Nota: Spostamento/Rotazione 3D sposta una lavorazione secondo una distanza precisa; interrompendo però l'associazione tra la lavorazione e una faccia del modello solido.
