Nella scheda Strumenti, gruppo Misura, utilizzare i comandi disponibili per misurare una distanza, un angolo, una linea chiusa o un'area. I risultati vengono visualizzati nella casella delle misure.
Accesso |
Nella scheda Strumenti, gruppo Misura, selezionare i comandi Misura distanza, Misura angolo, Misura linea chiusa o Misura area. In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e selezionare Misura, quindi fare clic sull'opzione desiderata. |
Dalla casella delle misure, fare clic sulla freccia per elencare le opzioni.
Reimposta |
Cancella la misura visualizzata nella casella delle misure per consentire all'utente di eseguirne una nuova. |
Misura distanza |
Misura la lunghezza di una linea o di un arco, la distanza tra i punti, il diametro e il raggio di un cerchio, la distanza tra due componenti in un assieme (distanza minima), la distanza tra due facce o la posizione di elementi rispetto al sistema di coordinate attivo. Fare clic sulla freccia sulla sinistra per modificare la priorità di selezione in Componente, Parte o Spigoli e facce. |
Elenco a discesa Misura UCS |
L'elenco a discesa è disponibile soltanto se il documento attivo contiene un UCS. L'opzione Origine appare per prima nell'elenco a discesa, seguita dall'elenco di UCS presenti nel documento attivo. Mostra la distanza misurata dall'origine della parte o dal punto centrale del sistema di coordinate selezionato. |
Misura angolo |
Misura l'angolo tra due linee, spigoli o punti. |
Misura linea chiusa |
Misura la lunghezza di una linea chiusa definita dai contorni della faccia o altra geometria. |
Misura area |
Misura l'area di superfici chiuse contigue. |
Aggiungi al totale |
Aggiunge la misura visualizzata nella casella delle misure alla misura totale. |
Cancella totale |
Cancella tutte le misure dal totale riportando la somma a zero. |
Visualizza totale |
Visualizza la somma di tutte le misure aggiunte al totale. |
Precisione/Tutti decimali |
Visualizza 8 valori di formattazione e l'opzione per la visualizzazione di tutti i decimali. |
