- Selezionare Carichi dal menu a discesa nella casella di gruppo Carichi & supporti.
Per default viene inserita una forza radiale, che deve essere tuttavia sostituita con un momento.
- Nella struttura selezionare Forza radiale e fare clic sulla freccia accanto all'icona.
- Selezionare Momento dall'elenco visualizzato. Si aprirà la finestra di dialogo Momento. Immettere 200 N m nel campo Momento, quindi fare clic su OK.
- Nella barra degli strumenti, fare clic su
Momento per aggiungere un secondo momento. Nella finestra di dialogo Momento, verificare che sia inserito -200 N m nel campo Momento e fare clic su OK.Nota: La somma di tutti i momenti deve essere uguale a zero.
- È anche possibile modificare le posizioni dei momenti. Nell'anteprima della finestra di dialogo, trascinare le frecce del momento sulle sezioni dell'albero come mostrato nell'immagine.
- Fare clic sul comando Calcola. Espandere la sezione Risultati a destra della scheda Calcolo per visualizzare i risultati calcolati relativi ai carichi, ai supporti e ai valori.
- Passare alla scheda Grafici per vedere i diagrammi dei singoli caricamenti dell'albero.
Suggerimento: Fare clic sull'icona
Risultato per visualizzare il rapporto in formato HTML.
Indietro | Avanti
