Il comando iCopy posiziona copie del modello iCopy nell'assieme di destinazione. I risultati iCopy vengono posizionati e dimensionati in base alla geometria selezionata.
Fare clic sulla
scheda Assembla
gruppo Serie
iCopy
nella barra multifunzione.
- Selezionare il modello iCopy nella finestra di dialogo Seleziona assieme di origine e fare clic su Apri.
- Nella finestra di dialogo Vincola iCopy:
Per posizionare un risultato di iCopy nell'assieme di destinazione, fare clic sulla scheda Copia singola.
Per inserire una serie di risultati di iCopy nell'assieme di destinazione, fare clic sulla scheda Serie traiettoria.
Per inserire una serie di risultati di iCopy associati ad una serie di lavorazioni nell'assieme di destinazione, fare clic sulla scheda Serie lavorazioni.
- Per ciascuna geometria utilizzata per posizionare iCopy:
- Modificare i parametri se necessario.
Scheda Serie traiettoria:
- Selezionare il percorso per la serie di piani di lavoro. Questa serie determina il posizionamento dei risultati iCopy.
- Selezionare il piano di lavoro per controllare il posizionamento dei risultati iCopy.
- Immettere il numero di risultati da creare.
- Immettere la distanza tra i risultati.
- Se necessario, fare clic su
(Inverti) per modificare la direzione della serie.
scheda Modello di percorso lavorazione:
- Il conteggio di serie viene compilato in base al modello principale. È possibile modificare il conteggio se necessario.
(Inverti) per cambiare la direzione della serie.
- Fare clic su
per espandere la finestra di dialogo e sopprimere le ricorrenze non necessarie.
- Fare clic su Avanti.
- Se vi sono componenti del modello iCopy che possono essere riutilizzati, viene visualizzata la finestra di dialogo Copia/riutilizza componenti iCopy. Fare clic su un'icona di stato accanto ad un singolo componente e scorrere le opzioni di stato.
Crea una copia del componente nel risultato iCopy. Ogni componente copiato viene salvato in un nuovo file, non associativo al file di origine.
Crea un'istanza nei risultati iCopy. Tutti i risultati iCopy fanno riferimento allo stesso file.
Consente di rimuovere il sottoassieme o la parte dall'operazione iCopy.
- Se opportuno, annullare la selezione nella casella di controllo Riusa parti standard e standard aziendali per abilitare la copia di componenti della libreria e iPart.
- Fare clic su Avanti per passare alla finestra di dialogo iCopy: Nomi file, oppure fare clic su Indietro per tornare alla finestra di dialogo Vincola iCopy.
- Nella finestra di dialogo iCopy: Nomi file, verificare i file copiati e modificare se necessario quanto indicato di seguito.
- Fare clic su OK per creare e posizionare il risultato iCopy. Fare clic su Applica per posizionare il risultato iCopy e tornare alla finestra di dialogo Vincola iCopy. Fare clic su Indietro per tornare alla finestra di dialogo precedente.
