Comune ad entrambi i tipi Contiene i controlli per il posizionamento della bugna.
Barra multifunzione: scheda Modello 3D
riquadro Parte in plastica
Bugna
, quindi fare clic sulla scheda Forma.
Il selettore
Centro consente di selezionare i punti.
Inverti inverte la direzione. Viene automaticamente impostata la direzione corrispondente alla distanza minore rispetto ai corpi parte, lungo l'asse perpendicolare al piano dello schizzo. È possibile invertire la direzione trascinando la freccia di anteprima direzione.
Offset da schizzo consente di immettere un valore per avviare la bugna al di sopra del piano dello schizzo. Utilizzare un valore negativo per avviarla sotto lo schizzo.
Il selettore
Il selettore Direzione definisce la direzione della bugna.
Inverti inverte la bugna nella direzione opposta.
Definisce il raggio del raccordo costante all'intersezione tra la bugna (e le nervature) e il corpo della parte di destinazione.
