Non è possibile creare o modificare le geometrie di lavoro in uno schizzo, ma è possibile proiettarle nello schizzo mediante l'apposito comando situato nella scheda Schizzo.
- Creare le geometrie di lavoro in base alle esigenze.
- Per creare uno schizzo fare clic sul comando Schizzo 2D, quindi fare clic su una faccia o su un piano per impostare il piano dello schizzo.
Per modificare uno schizzo, fare doppio clic sul simbolo dello schizzo nel browser per attivarlo.
- Fare clic sul comando Proietta geometria e selezionare la geometria di lavoro che si desidera proiettare nello schizzo.
- Utilizzare i comandi di schizzo per creare la geometria nello schizzo, selezionando le geometrie di lavoro proiettate in base alle esigenze.
La geometria di lavoro proiettata risulta associativa alla geometria di lavoro primaria. Per modificare la geometria proiettata, come taglio o estensione, è necessario interrompere l'associatività modificando lo stile da Riferimento a Normale.
- Selezionare la geometria proiettata.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Interrompi collegamento dal menu contestuale.
È possibile eliminare la geometria proiettata senza cambiare lo stile.
