Specifica le impostazioni generali per il rendering delle animazioni.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Rendering
gruppo Rendering
Rendering animazione
Quando si seleziona lo stile Ombreggiato o lo stile Illustrazione, tale stile viene applicato all'intera immagine o all'intera animazione. Può essere applicato un solo stile per volta. Le modifiche allo stile applicato devono essere eseguite in fase di post-elaborazione in un editor di immagini.
Larghezza e Altezza |
Specifica la larghezza e l'altezza dell'output delle animazioni sottoposte a rendering. Per scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu. È possibile regolare qualsiasi valore nella casella di immissione. |
Blocca rapporto prospettico |
Mantiene il rapporto prospettico definito dalla larghezza e dall'altezza dell'animazione corrente. |
Inquadratura |
Specifica l'inquadratura per il documento attivo. |
Stile illuminazione |
Fornisce un elenco degli stili di illuminazione che è possibile selezionare. Se non è disponibile alcuno stile di illuminazione, le animazioni vengono sottoposte a rendering con lo stile di illuminazione attivo. Se lo stile di illuminazione corrente utilizza l'illuminazione basata sull'immagine, solo le luci che contribuiscono al rendering saranno le luci standard definite all'interno di tale stile di illuminazione. L'illuminazione basata sull'immagine non verrà utilizzata nel rendering. |
Stile di scena |
Fornisce un elenco degli stili scena che è possibile selezionare. Se non è disponibile alcuno stile scena, le animazioni vengono sottoposte a rendering con lo sfondo corrente di Autodesk Inventor. L'impostazione Sfondo corrente utilizza le impostazioni dell'ambiente del modello per le ombre sul piano di base e i riflessi. |
Tipo rendering |
Fornisce due stili di output di rendering distinti, che vengono applicati all'intera immagine. I due stili possono essere uniti solo in fase di post-elaborazione in un editor di immagini. Ombreggiato: include l'opzione Riflesso reale. Determina le opzioni disponibili nella scheda Stile. Illustrazione: fornisce un insieme di opzioni nella scheda Stile per le impostazioni Colore e Spigolo. Determina le opzioni disponibili nella scheda Stile. |
File di output |
La finestra di ricerca dei file specifica il file di output necessario per il rendering dell'animazione. Fare clic sull'icona a destra della finestra di ricerca dei file per visualizzare la finestra di dialogo Apri in cui è possibile cercare e selezionare un file in formato AVI o WMV. Se non viene specificato alcun file e si tenta di eseguire il rendering, viene visualizzata la finestra di dialogo di selezione del file. Nota: Se si specifica WMV come tipo di file di output, utilizzare Personalizzata per Larghezza di banda rete in Proprietà esportazione ASF. Specificare 700 come valore minimo di output.
Intervallo di tempo |
Indietro: consente di registrare l'animazione al contrario, dal tempo finale al tempo iniziale. I controlli di modifica del tempo indicano l'inversione corretta. |
Antialiasing |
Formato |
Anteprima: nessun rendering |
Quando è selezionata, questa opzione esegue il rendering di un'animazione di anteprima utilizzando gli elementi della scena del modello quali illuminazione, ombre e riflessi. |
Cadenza fotogrammi |
Specifica un valore per i fotogrammi al secondo. È necessario selezionare il valore dall'elenco. |
Avvia riproduttore |
Consente di avviare il riproduttore solo per il formato video. |
Riflesso reale |
Riflette gli oggetti nella scena. Quando l'opzione non è selezionata, viene usata la mappa immagini specificata in Aspetti o Stili scena e il rendering viene eseguito in meno tempo. |
Colore di riempimento |
Origine
Livelli: rappresenta i livelli di colore mediante un dispositivo di scorrimento. L'impostazione di default è 2. Non è disponibile se non è selezionata alcuna origine. Mostra evidenziazioni riflettenti: visualizza un'evidenziazione con un valore speculare del 50%. Non è disponibile se non è selezionato alcun colore. |
Spigoli |
