Rimuove le informazioni relative agli stili inutilizzati dai file di Autodesk Inventor specificati.
Riduce i requisiti di memoria per lavorare con assiemi di grandi dimensioni.
| Accesso: | |
Progetto |
Consente di specificare il progetto attivo. |
Aggiungi file |
Aggiunge i file selezionati all'interno del progetto del Vault. Aggiunge i file selezionati nel computer locale. |
Aggiungi cartella |
Aggiunge le cartelle selezionate del progetto del Vault, includendo tutti i file di Autodesk Inventor e le relative dipendenze. |
Elimina |
Consente di eliminare le selezioni dall'elenco di file, cartelle e progetti aggiunti. |
Ricorsivo |
Consente di specificare se includere o meno anche le sottocartelle nella selezione. |
Cartella di input |
Presenta l'elenco delle cartelle in cui sono contenuti i file di input. Non disponibile per la modifica. |
Nome file |
Se si aggiunge una cartella, consente di specificare il nome o l'estensione del file di input. |
Nome operazione |
Consente di assegnare un nome all'operazione. |
Frequenza |
Consente di specificare la frequenza con cui eseguire l'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
Timeout |
Consente di specificare il tempo massimo di esecuzione dell'operazione prima di terminare. |
Subito |
Se viene selezionata questa opzione, l'operazione viene eseguita subito dopo avere fatto clic su OK. Quando si seleziona Subito, le opzioni Frequenza, Ora inizio e Data inizio vengono disattivate. |
Ora inizio |
Consente di specificare l'orario di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
Data inizio |
Consente di specificare la data di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
File registro |
Specifica se l'operazione è presente nel registro. Se l'opzione è selezionata, viene specificato il nome della cartella del file registro. Utilizzare il nome e il percorso di default oppure individuare una cartella esistente differente. Se il file registro non esiste nella cartella selezionata, viene creato. Il file registro specificato nella finestra di Programmazione operazioni in Impostazioni |
Aggiungi contrassegno temporale al nome del file di registro |
Quando l'opzione è selezionata:
Quando non è selezionata, il comportamento del collegamento ipertestuale rimane invariato. |
