Per sostituire il file del modello famiglia
È possibile personalizzareil modello .ipt per una famiglia e sostituire il file del modello originale nella libreria del Centro contenuti.
  1. Creare un file di membri di parte, ad esempio modificando un modello. Utilizzare il comando Apri del Centro contenuti per aprire il file di parti di modello.
  2. Salvare il file di parti in una posizione esterna alla cartella Libreria per poterlo modificare.
  3. Apportare le modifiche desiderate alla parte, quindi salvarla.
  4. Aprire Editor del Centro contenuti e individuare la famiglia di cui si desidera sostituire il modello. Dall'elenco Visualizzazione libreria selezionare la libreria in cui la famiglia modificata viene salvata.
    Suggerimento: Per individuare la libreria in cui è stata salvata una famiglia, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia e scegliere Proprietà famiglia. Il nome della libreria è visualizzato nel campo Libreria della scheda Generale nella finestra di dialogo Proprietà famiglia.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia, quindi selezionare Sostituisci modello famiglia.
  6. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il file di parti modificato, quindi fare clic su Apri. Il file di parti viene verificato per confermare che soddisfi i criteri per diventare un nuovo modello della famiglia di parti.
  7. Il modello della famiglia di parti è stato sostituito.
Se viene rilevato un errore nei parametri delle parti o nel relativo mappaggio, il modello della famiglia non viene sostituito. L'errore disattiva l'inserimento della parte della libreria negli assiemi.
Criteri dei modelli delle famiglie di parti:
Suggerimento: Quando si usa lo strumento di aggiornamento per aggiornare le famiglie che sono copie con un collegamento alla famiglia primaria, è possibile sostituire i modelli di famiglia definiti dall'utente con modelli della nuova libreria di Autodesk Inventor. Per ripristinare i modelli di famiglia personalizzati, creare una copia di backup dei modelli personalizzati utilizzando lo strumento di aggiornamento. Non selezionare l'opzione Non creare backup dei modelli di parti della famiglia personalizzati. Quindi sostituire manualmente i modelli standard con i modelli modificati, salvati nella cartella di backup.
