È possibile che si verifichino errori durante le operazioni di inserimento, modifica o aggiornamento dei membri del telaio. Si possono verificare problemi anche durante l'esecuzione di comandi come Angolo retto o Allunga - Accorcia membro telaio. Sebbene alla maggior parte degli errori corrisponda un messaggio di errore logico, un errore sconosciuto o non comune potrebbe generare un messaggio che indica che l'errore è sconosciuto.
I messaggi di errore sono visualizzati in modi diversi:
È possibile correggere gli errori che si verificano in varie operazioni:
Messaggio di errore |
Causa dell'errore |
Errore di inserimento dei membri del telaio. |
Non è stato possibile creare un membro del telaio sulla geometria selezionata. Inserire i membri del telaio solo su spigoli o punti di solidi, schizzi o punti nel contesto di un assieme o da un modello di scheletro. Impossibile creare un membro telaio. Impossibile individuare il file modello per {TIPO} {STANDARD} nella libreria di Generatore telaio. |
Si è verificato un errore durante il tentativo di creazione della geometria nel modello di riferimento del telaio. |
Verificare che le autorizzazioni per il modello di riferimento del telaio consentano l'accesso in lettura/scrittura. |
Impossibile aggiungere lo sweep: |
lo sweep ha generato una geometria autointersecante. |
Descrizioni comandi per gli elementi non validi |
Causa |
Lo sweep / l'estrusione non è valida e necessita di correzione. |
Non è stato possibile creare lo sweep perché l'orientamento causa un'autointersezione. |
Impossibile individuare il Modello di riferimento telaio. |
Il modello di riferimento del telaio è stato sostituito. |
Lo sweep / l'estrusione è mancante. |
Eliminare e inserire di nuovo il membro telaio. La lavorazione è stata rimossa dal membro del telaio. |
Aggiornamento non riuscito. |
L'arco causa un'autointersezione. |
Il membro telaio contiene un riferimento a geometrie inesistenti. |
La parte di scheletro è stata rimossa dall'assieme di primo livello. |
La faccia/il piano di taglio è mancante e potrebbe essere stato/a eliminato/a. |
Due linee di schizzo nella parte di scheletro sono collineari. |
Alcuni membri telaio sono mancanti e potrebbero essere stati eliminati. |
Durante una modifica dell'assieme del telaio è stata visualizzata la finestra di dialogo Ricostruisci tutto ed è stata selezionata l'opzione Ignora tutto. |
Messaggi di errore |
Causa dell'errore |
Generatore telaio: si sono verificati degli errori durante il tentativo di modifica dei membri del telaio. |
Si sono verificati dei problemi durante la modifica dei membri del telaio. Impossibile completare una modifica. Motivo dell'errore sconosciuto. Riprovare. |
Causa dell'errore |
Angolo retto: sono stati riscontrati problemi durante l'esecuzione del trattamento di estremità Angolo retto. |
Impossibile produrre un taglio ad angolo retto. I membri telaio sembrano paralleli o collineari. Creazione di un trattamento di estremità ad angolo retto non riuscita, a causa degli orientamenti della geometria selezionata. |
Causa |
Impossibile aggiornare Angolo retto. |
Riesaminare i trattamenti di estremità precedenti e tagliare trattamenti per identificare i conflitti. |
Causa dell'errore |
Impossibile generare trattamenti di estremità: i membri telaio sembrano paralleli o collineari. |
Creazione di trattamenti di estremità tagliati non riuscita, a causa degli orientamenti della geometria selezionata. |
Causa |
Non è stato possibile individuare la faccia per il taglio dei membri del telaio durante l'aggiornamento poiché due linee di schizzo sono collineari. |
Impossibile aggiornare Ritaglia fino a telaio. |
Causa dell'errore |
Impossibile generare un trattamento di estremità: la faccia (il piano) di ritaglio sembra parallela al membro telaio. |
Creazione di un trattamento di estremità non riuscita, a causa degli orientamenti della geometria selezionata. |
Causa |
Non è stato possibile eseguire l'aggiornamento poiché la faccia di taglio è parallela al membro del telaio. |
Causa dell'errore |
Si è verificata una dipendenza ciclica: ANSI.... |
Creazione di un trattamento di intaglio non riuscita. Riesaminare i trattamenti di estremità precedenti per identificare i conflitti. |
Causa dell'errore |
Impossibile estendere o accorciare: per continuare è necessario rimuovere i trattamenti di estremità preesistenti. |
Impossibile allungare-accorciare l'estremità del membro telaio. Riesaminare i trattamenti di estremità e di taglio precedenti e sopprimerli/scoprirli per identificare i conflitti. |
Causa dell'errore |
Alza livello componenti Generatore telaio: sono stati riscontrati problemi durante l'esecuzione del comando. |
Innalzamento del livello dei membri del telaio non riuscito. Motivo dell'errore sconosciuto. Riprovare. |
Innalzamento del livello dei componenti non riuscito. Innalzamento/abbassamento del livello dei membri del telaio non riuscito. Si è verificato un errore relativo ad uno dei membri telaio. Selezionare singoli membri e alzare/abbassare il livello finché non viene individuato il membro affetto dal problema. Interrogare tale membro telaio per identificare il problema. |
Abbassa livello componenti Generatore telaio: sono stati riscontrati problemi durante l'esecuzione del comando. |
Creazione di nuovi componenti dell'assieme non riuscita. La directory non consente l'accesso in lettura/scrittura o esiste un conflitto di denominazione. |
Causa dell'errore |
Impossibile individuare il Modello di riferimento telaio: |
È possibile che il modello di riferimento telaio sia sostituito da un altro componente. |
ANSI 1_4...; |
ANSI 3_2....: |
Impossibile creare la lavorazione: |
Lo sweep / l'estrusione in [...] non è valida e necessita di correzione. |
Causa dell'errore |
Impossibile aggiornare il trattamento di estremità: 1. |
Si sono verificati degli errori durante gli aggiornamenti dei trattamenti di estremità. |
Per risolvere la progettazione del telaio, i membri mancanti possono essere ricostruiti, rimossi o ignorati. Se si sceglie di ignorare i membri, è possibile che alcuni trattamenti di taglio correlati vengano contrassegnati come non associati. Continuare? |
Causa dell'errore |
Nome comando: |
