Modifica piega
L'opzione consente di modificare il tipo, la direzione e l'allineamento della piega. Nella finestra grafica viene visualizzata una freccia indicante l'orientamento della piega.
Accesso
Nell'assieme di cablaggio attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse su una piega e selezionare Modifica piega.
Tipo piega
Fare clic su un pulsante per determinare il tipo di piega da creare.
Piega singola consente di creare una piega individuale.
Doppia piega consente di creare una piega con una curvatura.
Direzione
Consente di impostare la direzione della piega. Per le opzioni della spline originale, la piega viene creata in modo che l'inizio della piega e l'estremità della spline originale condividano il medesimo punto di riferimento. Le opzioni della nuova spline consentono di creare la piega in modo che l'estremità della piega e l'inizio della nuova spline condividano il medesimo punto di riferimento.
La spline originale a sinistra consente di creare la direzione della piega verso sinistra.
La spline originale a destra consente di creare la direzione della piega verso destra.
La nuova spline a sinistra consente di creare la direzione della piega verso sinistra.
La nuova spline a destra consente di creare la direzione della piega verso destra.
Allineamento
Consente di allineare la piega alla geometria dell'assieme. Nella finestra grafica, fare clic sulla parte della freccia per l'allineamento con la geometria selezionata, quindi selezionare la geometria da utilizzare. Le geometrie valide includono un piano di lavoro, una faccia piana, una superficie piana, uno spigolo, un asse di lavoro o un asse di origine.
L'allineamento dell'albero consente di orientare l'albero in modo da allinearlo con la geometria selezionata.
L'allineamento della punta della freccia consente di orientare la punta della freccia in modo da allinearla con la geometria selezionata.
