Modifica delle quote della sezione successiva
In questo passaggio, si utilizza l'anteprima 2D all'interno della scheda Progettazione per modificare i parametri della sezione.
  1. Nell'area Anteprima 2D, selezionare il cilindro come illustrato nell'immagine.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale, quindi scegliere SezioniModifica. Si aprirà la finestra di dialogo Cilindro.
  3. Impostare il campo Lunghezza sezione su 40 mm, quindi fare clic su OK.
  4. Aggiungere ora una scanalatura dado bloccante sullo spigolo destro della sezione albero selezionata. Verificare che nel controllo struttura sia attivata la sezione albero appropriata. Fare clic sulla freccia accanto a per espandere l'elenco di lavorazioni disponibili per lo spigolo destro, quindi selezionare Scanalatura dado di bloccaggio dall'elenco.
    Il valore di default della scanalatura del dado di bloccaggio viene aggiunto alla sezione selezionata e viene visualizzata la finestra di dialogo Scanalatura dado di bloccaggio.
  5. Impostare la lunghezza della filettatura su 13 mm, quindi fare clic su OK.
Indietro | Avanti
