Per completare la forma dell'albero, aggiungere ancora una sezione.
- Fare clic su
Inserisci cilindro, situato nella barra degli strumenti. A destra della sezione selezionata verrà aggiunta una sezione dell'albero semplice.
- Nella struttura fare clic su
per visualizzare la finestra di dialogo Cilindro.
- Impostare il campo Diametro principale su 40 mm, quindi fare clic su OK.
- Aggiungere una lavorazione dell'anello di arresto alla sezione albero selezionata. Fare clic sulla freccia accanto a
per espandere l'elenco di lavorazioni disponibili per questa sezione dell'albero, quindi selezionare Aggiungi anello di arresto dall'elenco.Viene aggiunto l'anello di arresto predefinito alla sezione selezionata.
- Fare clic su
per visualizzare la finestra di dialogo Scanalatura anello di arresto che consente di modificare i parametri.
- Nel menu a discesa, selezionare Misura dal secondo spigolo per inserire l'anello di sostegno sul lato destro della sezione del cilindro.
- Utilizzare il secondo elenco a discesa per selezionare DIN 471 dal Centro contenuti.
- Impostare la distanza su 2 mm, quindi fare clic su OK.
Indietro | Avanti
