Consente di impostare la ricerca di vincoli, componenti, lavorazioni, schizzi e saldature. Quando si esegue la ricerca di un oggetto, tutti i nodi del browser contenenti gli oggetti ricercati vengono espansi per consentire una maggiore visibilità delle selezioni.
In Design Assistant, selezionare Strumenti
Trova, quindi scegliere File di Autodesk Inventor dal menu.
Nella finestra di dialogo Apri di Autodesk Inventor, fare clic su Trova.
Con un file attivo, sulla barra multifunzione, scheda Strumenti
gruppo Trova , fare clic su Trova componente o, nella barra dei menu del browser, fare clic sull'icona raffigurante il binocolo.
Dal menu Start di Windows, selezionare Cerca
file o cartelle
Autodesk Inventor.
La sezione elenca i criteri di ricerca attivi.
Definisce il tipo di oggetto da cercare.
Apre un elenco di ricerche salvate in precedenza per consentire di riutilizzarne i criteri per la ricerca corrente.
Apre la finestra di dialogo Salva ricerca, che consente di salvare la ricerca corrente per poterla riutilizzare. Specificare un nome univoco per la ricerca.
Quando questa opzione è selezionata, vengono rispettate le maiuscole e le minuscole usate nei criteri di ricerca.
Rimuove il criterio di ricerca selezionato dall'elenco.
Rimuove tutte le voci dall'elenco dei criteri di ricerca.
Specifica i criteri di ricerca che possono essere aggiunti alla ricerca corrente.
Proprietà specifica una proprietà di file come criterio. Il comando Trova consente di adattare le proprietà elencate all'ambiente attivo. L'elenco delle proprietà si adatta al tipo di oggetto selezionato. Ad esempio:
Ambiente di assiemi e assiemi saldati
Componenti, vincoli, lavorazioni, schizzi e saldature
Ambiente di parti
Lavorazioni e schizzi
Finestra di dialogo File: Apri, Design Assistant o Windows Search
Tipi di file: .ipt, .iam, .idw, .dwg (Disegno di Autodesk Inventor), .ide, .ipn
Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco, oppure immettere il nome di una proprietà personalizzata.
Condizione imposta la condizione da usare per il valore della proprietà specificata. Selezionare dall'elenco.
Valore specifica il valore della proprietà selezionata. Dopo aver impostato la proprietà e la condizione, immettere un valore.
Aggiungi ad elenco aggiunge il criterio definito all'elenco di criteri di ricerca.
Limita la ricerca ai file contenuti nella cartella specificata.
Specifica la cartella o il file in cui eseguire la ricerca. Fare clic su Sfoglia per trovare il percorso di ricerca desiderato.
Cerca i file che soddisfano i criteri specificati nella posizione di destinazione. I risultati vengono visualizzati nella finestra di dialogo File trovati. Per salvare l'elenco in un file di testo, fare clic su Salva elenco, quindi specificare un nome file.
