Consente di controllare la visibilità di un componente durante un determinato intervallo di tempo.
Per passare da uno stato di visibilità ad un altro viene richiesta un'azione. Per tornare allo stato di visibilità precedente viene richiesta una seconda azione.
Accesso |
Nell'area grafica, fare clic su un componente, quindi selezionare
scheda Rendering
Nel browser o nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente e scegliere Anima dissolvenza. |
Azione |
Fine: indica una percentuale per la fine della dissolvenza. Per scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu. Se in precedenza non è stato usato alcun valore, nessun valore verrà visualizzato. È possibile regolare qualsiasi valore nella casella di immissione. |
Tempo |
Consente di definire l'inizio e la durata di un'operazione nella rappresentazione lineare dell'animazione. I campi temporali sono abilitati soltanto se ciò è richiesto dall'azione. |
Profilo velocità |
Consente di specificare valori in termini di tempo o di percentuale dei tre componenti di velocità: inizio, durata e fine. Quando un valore viene immesso in una determinata casella, i valori delle altre caselle vengono calcolati automaticamente, eliminando la necessità di fare clic su una selezione. Il tempo è definito in secondi. Gli incrementi più piccoli consentiti sono di 1/10 di secondo. Le percentuali sono calcolate in base ad un totale pari a 100. Le percentuali di default sono 20, 60, 20. Specifica velocità: indica che vengono immessi valori per il profilo velocità. Usa impostazione di default: specifica il profilo velocità di default impostato nella finestra di dialogo delle impostazioni delle animazioni. Velocità costante: specifica una velocità per tutta l'azione. Reimposta: ripristina le impostazioni di default. |
Completa l'azione e ne avvia una nuova |
Nuovo incremento azione |
Specifica il tempo iniziale dell'incremento per una nuova azione. |
