Finestra di dialogo Analisi conflitto relazioni
Utilizzare la finestra di dialogo Analisi conflitto relazioni per risolvere i conflitti durante posizionamento, modifica o se si scopre una relazione.
Nella finestra di dialogo Analisi conflitto relazioni vengono elencati solo i componenti e le relazioni relativi al conflitto corrente. Se vi sono altri conflitti viene richiesto di continuare dopo la risoluzione di un conflitto.
Accesso
  • Fare clic su Esamina la relazione nella finestra di dialogo di errore Posiziona/Modifica relazione.
  • Fare clic su Esamina la relazione nella finestra di dialogo di errore Sopprimi relazione.
  • Fare clic su Esamina la relazione nel riquadro Selezionare un trattamento della finestra di dialogo Design Doctor.
  • Fare clic su Esamina nel menu contestuale del browser.
Stato
Consente di visualizzare i comandi seguenti e modificare lo stato su più oggetti selezionati contemporaneamente.
  • Imposta le relazioni selezionate da mantenere. Il gruppo di relazioni da mantenere viene mantenuto quando si fa clic su OK.
  • Imposta le relazioni selezionate da interrompere. Il gruppo di relazioni da interrompere viene eliminato o soppresso quando si fa clic su OK.
  • Modifica la fissità del componente selezionato in base allo stato in cui si trova.
Risultato soluzione
Visualizza lo stato della relazione in conflitto. L'icona viene aggiornata solo quando si fa clic sul pulsante Verifica.
  • Compare quando non sono presenti relazioni in conflitto.
  • Compare quando sono ancora presenti relazioni in conflitto.
  • Seleziona Risolve le relazioni di assieme elencate e aggiorna il risultato della soluzione.
Simboli
Controlla lo stato dei componenti e delle relazioni. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Fare clic sull'icona accanto ad un singolo oggetto e attivare alternativamente gli stati.
  • Selezionare più oggetti, quindi, nella parte superiore della finestra di dialogo, fare clic su un simbolo di stato. I simboli corrispondono ai comandi di stato descritti in precedenza, con la seguente aggiunta:
  • Indica che la cartella contiene sia relazioni di mantenimento che relazioni di interruzione.
Isola componenti connessi
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del componente superiore per accedere al comando Isola componenti connessi. Disattiva la visibilità di tutti i componenti non referenziati dalla relazione analizzata. Selezionare Isola componenti connessi nuovamente per rimuovere la selezione e ripristinare la visibilità di tutti i componenti.
Elimina relazioni interrotte
Elimina le relazioni impostata a (Interrompi).
Sopprimi relazioni interrotte
Sopprime le relazioni impostata a (Interrompi).
Visualizza solo relazioni in conflitto
Se selezionata, solo i componenti con relazioni in conflitto vengono visualizzati nell'elenco.
