Usare il comando Bordo per piegare o arrotondare uno spigolo della lamiera.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Lamiera
gruppo Crea
Bordo
- Fare clic sulla freccia per scegliere un bordo di tipo Singolo, A goccia, Arrotondato o Doppio.
- Nella sezione Forma:
- Scegliere lo spigolo della faccia. Oppure fare clic su Inverti direzione.
- Accettare i valori di default impostati dallo stile di lamiera attivo oppure immettere un valore di spazio e lunghezza oppure di raggio e angolo, a seconda del tipo di bordo specificato.
- Fare clic su Altro per specificare le estensioni. Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per selezionare un'opzione:
- Spigolo crea il bordo sullo spigolo selezionato.
- Larghezza imposta un offset da un punto iniziale e una larghezza di bordo.
- Offset imposta gli offset dei punti iniziali e finali del bordo o delle facce piane che intersecano lo spigolo selezionato.
- Da/A inizia e termina il bordo dai punti selezionati o dalle facce piane che intersecano lo spigolo selezionato.
Facoltativamente, fare clic sulla freccia per usare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore.
- Fare clic su Applica per aggiungere altri bordi oppure fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Nota: Se le impostazioni di default delle pieghe non sono appropriate, escludere i valori relativi ad un singolo bordo usando la scheda Opzioni spiegatura o la scheda Piega (Bend).
Per ulteriori informazioni sulla scheda Opzioni spiegatura, vedere Opzioni Valori di default lamiera: riferimenti: riferimenti.
Per ulteriori informazioni sulla scheda Piega (Bend), vedere Opzioni per piega lamiera: riferimenti: riferimenti.
