- Nella barra multifunzione fare clic sulla
Scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Svuotamento
- Fare clic sul pulsante Rimuovi facce, quindi selezionare le facce da rimuovere nella finestra grafica. Se con una singola selezione vengono evidenziate più facce tangenti e non si desidera tale selezione, prima della selezione disattivare la casella di controllo Catena facce automatica.
- Se possibile, fare clic su Solidi in un file di parti multi-corpo per scegliere i solidi interessati.
- Fare clic su un pulsante di direzione per specificare la direzione dell'offset di svuotamento rispetto alla superficie della faccia selezionata (interna, esterna o entrambe).
- Specificare lo spessore di default della faccia.
- Per modificare la modalità di calcolo delle soluzioni di svuotamento approssimative, fare clic sulla scheda Altro.
- Per evitare lo svuotamento approssimativo, deselezionare la casella di controllo Consenti approssimazione.
- Per determinare la posizione di distribuzione della deviazione, fare clic sulla freccia per selezionare dall'elenco.
- Per specificare l'accuratezza del calcolo, selezionare l'opzione appropriata. Se è selezionata l'opzione Specifica tolleranza, immettere una tolleranza nella casella.
- Per modificare lo spessore di una faccia specifica, fare clic su Altro.
- Fare clic nella riga appropriata, quindi selezionare una o più facce.
- Nella casella Spessore, specificare lo spessore della faccia desiderato.
Continuare a modificare lo spessore delle facce in base alle esigenze.
- Fare clic su OK.
- Se viene usata un'approssimazione, fare clic su OK nella casella di messaggio per accettare i risultati o su Modifica per tornare alla scheda Altro della finestra di dialogo Svuotamento.
Suggerimento: Per ripristinare lo spessore originale di una faccia, fare clic nella casella Spessore che corrisponde alla faccia e premere CANC.
