Creazione di una spline vertice di controllo 3D
Utilizzare il comando Spline vertice di controllo 3D per creare spline 3D con un riquadro di controllo situato sui punti di selezione. È possibile selezionare punti nello spazio o selezionare punti predefiniti. Usare il comando Includi per copiare i vertici da uno schizzo 2D.
Nota: La spline è tangente alla cornice di controllo in corrispondenza del punto iniziale e del punto finale.
Procedura per la creazione e l'uso delle spline vertice di controllo
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla Scheda Modellazione 3D gruppo Schizzo Crea schizzo 3D . Se è attivo uno schizzo 2D, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Concludi schizzo per chiudere l'ambiente 2D.
  2. Se necessario, creare i punti richiesti per il riquadro di controllo della spline.
  3. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Schizzo 3D gruppo Disegna Spline vertice di controllo quindi selezionare il primo punto. Continuare a selezionare i punti in base alle esigenze. In alternativa, fare clic nello spazio 3D per posizionare i vertici di controllo della spline.
    Nota: quando si crea la spline, la selezione di un vertice di una parte esistente crea automaticamente un punto di riferimento adattivo.
  4. Fare clic su OK per creare la spline e uscire dal comando. Fare clic su Applica per accettare la spline e rimanere nel comando Spline.
  5. Aggiungere una quota o un vincolo tra un punto finale della spline e altri elementi della geometria dello schizzo, oppure tra la cornice di controllo e gli altri elementi della geometria dello schizzo.
Nota:
