La velocità di deformazione tangenziale è la velocità della modifica della sollecitazione di taglio con il tempo.
La sollecitazione di taglio rappresenta il tasso di deformazione del polimero dovuta ad una forza di taglio.
La velocità di deformazione tangenziale deve essere inferiore al valore critico massimo per il materiale. È possibile ottenere tale valore dal database dei materiali.
Se per una parte il risultato della Previsione qualità è giallo o rosso, è necessario individuarne la causa. Se dipende da una velocità di deformazione tangenziale elevata, apportare alcune delle modifiche consigliate.
Se la parte è principalmente verde con alcune aree gialle, può ritenersi accettabile. Tuttavia, è necessario esaminare attentamente le altre visualizzazioni dei risultati per individuare con esattezza come e dove è possibile apportare miglioramenti.
Un'elevata velocità di deformazione tangenziale può deteriorare il materiale e renderlo fragile e con finiture della superficie scadenti.
Per ridurre la velocità di deformazione tangenziale in un'area, è possibile aumentare/diminuire la viscosità del materiale, facilitare il passaggio del flusso del polimero attraverso la matrice e/o mettere in pratica alcuni dei seguenti consigli:
Ispessire la parte
È possibile ispessire la parte alla fine del flusso o nelle sezioni sottili.
Ridurre il tempo di iniezione
In tal modo il riscaldamento da taglio aumenta e diminuisce la viscosità.
Aumentare la temperatura di fusione
Anche questa azione consente di ridurre la viscosità.
Selezionare un materiale meno viscoso (con una velocità di flusso di fusione maggiore)
Questa azione garantisce un flusso di materiale più rapido.
Aumentare le dimensioni del punto di iniezione
In tal modo aumenta la velocità di flusso per una pressione di iniezione specifica.
