Si procederà alla creazione di uno stile di scarico automatico usando il gomito che è stato creato e pubblicato.
Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Ambienti gruppo Inizia Tubi e tubature.
Nel campo Nome file dell'assieme conduttura della finestra di dialogo Crea conduttura, digitare SD Run.
Fare clic su OK.
Fare clic su scheda Conduttura tubo gruppo Gestione Stili Tubi e tubature.
Nel browser degli stili della finestra di dialogo Stili di Tubi e tubature espandere il nodo Tubo rigido con raccordi.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile ASME B36.10M-ASME B16.11 – Steel Threaded Pipe e scegliere Copia. Modificare questa copia per creare lo stile di scarico automatico.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su ASME B36.10M-ASME B16.11 – Steel Threaded Pipe_Copia(1) e scegliere Attiva per rendere attivo lo stile copiato.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile e scegliere Modifica.
Nota: Per modificare lo stile, è possibile utilizzare i comandi visualizzati nella parte superiore della finestra di dialogo anziché il menu contestuale.
Nella scheda Generale, selezionare l'opzione Scarico automatico. Quando si seleziona il tipo di stile Scarico automatico, il componente Gomito personalizzato viene aggiunto all'elenco dei componenti. L'icona indica che il componente è richiesto e non è stato ancora specificato dal Centro contenuti.
Poiché il componente gomito pubblicato in precedenza non è una iPart, è disponibile solo in una dimensione. Nella casella Diametro, impostare il valore di Diametro nominale su 3/4 in.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Gomito personalizzato e scegliere Sfoglia. In questo modo si accede ai componenti nel Centro contenuti. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
Quando la finestra di dialogo Browser libreria è attiva, selezionare il gomito (self-draining_elbow) pubblicato in precedenza.
Fare clic su OK.
Nel campo Nome della finestra di dialogo Stili di Tubi e tubature, sostituire la parte _Copia(1) del nome dello stile di default con SD Temp.
Fare clic su Salva.
Prima di chiudere la finestra di dialogo Stili di Tubi e tubature, verificare che lo stile di scarico automatico in uso sia attivo. (È evidenziato in grassetto nel browser degli stili.)
