Creazione di due parti da una parte divisa
Per impostazione predefinita, lo strumento Divisione rimuove un lato di una parte divisa, ma è possibile dividere una parte in due e salvare ciascuna con un nome univoco.
  1. Eseguire lo schizzo di una linea di partizione su una faccia della parte.
  2. Fare clic su Salva come Salva copia con nome per salvare la parte con la linea di partizione e le due metà intatte.
  3. Usare il comando Divisione con il metodo Taglio solido per dividere la parte e rimuovere la metà selezionata.
  4. Usare Salva copia con nome per salvare la prima metà della parte.
  5. Aprire il file originale, quindi usare il comando Divisione con il metodo Taglio solido per rimuovere l'altra metà della parte.
  6. Usare Salva copia con nome per salvare la seconda metà della parte.
Le due metà della parte sono quindi memorizzate in file distinti.
Nota: I file creati con questo flusso di lavoro non sono associativi tra loro o rispetto al file originario. Ciascun file è unico. Se è necessaria l'associatività, utilizzare il metodo Divisione solido in una parte multi-corpo.
