Quando si aggiungono
giunti
standard, indipendentemente dal metodo utilizzato per l'aggiunta, i giunti sono inizialmente perfetti. Non presentano forze o momenti interni né movimenti imposti. È possibile aggiungere forze e momenti interni ad ogni grado di libertà nel giunto.
- Nel browser di Simulazione dinamica fare clic con il pulsante destro del mouse sul giunto standard e selezionare Proprietà.
- Nella finestra di dialogo Proprietà, fare clic sulla scheda GDL relativa al grado di libertà a cui si desidera aggiungere le forze o i momenti interni.
Nota: È disponibile una scheda GDL relativa ad ogni grado di libertà nel giunto. Ciascuna scheda ha un titolo composto da "GDL", il numero che identifica il grado di libertà e una T (traslazione) o una R (rotazione) in parentesi.
- Nella scheda GDL fare clic su Modifica forza giunto o su Modifica momento torcente, a seconda che si tratti di un grado di libertà di traslazione o rotazione.
- Fare clic su Attiva forza giunto o su Attiva momento torcente, a seconda che si tratti di un grado di libertà di traslazione o rotazione.
Nota: prima dell'attivazione della forza o del momento, gli altri campi presenti nella scheda non risultano disponibili.
- Per tutti i campi rimanenti nella scheda, determinare il tipo di valore da aggiungere e specificare il valore.
Per questi campi, è possibile specificare un valore costante o un valore che varia durante la
simulazione
. Per selezionare un tipo di valore e definire la variabile, effettuare le operazioni seguenti:
- Fare clic sulla freccia visualizzata sulla destra del campo.
- Dal menu, selezionare Valore costante se si desidera specificare un valore che rimane invariato durante la simulazione o Input grafico se si desidera specificare un valore che varia nel corso della simulazione.
- In caso di selezione dell'opzione Valore costante, specificare il valore nella casella di testo e seguire le indicazioni riportate al passaggio 6. In caso di selezione dell'opzione Input grafico, fare clic sull'icona che è stata aggiunta automaticamente nella casella di testo.
- Utilizzando la finestra di dialogo Input grafico visualizzata dopo aver fatto clic sull'icona, definire il valore desiderato per il componente della forza corrispondente.
- Nella casella di testo
Smorzamento
immettere un valore per lo smorzamento.
Poiché questo valore dipende dalle caratteristiche del lubrificante utilizzato tra i due componenti, è possibile ottenere le informazioni necessarie per la definizione del valore dal produttore del lubrificante o all'interno di un testo di riferimento standard di meccanica.
Lunghezza libera
all'interno del gruppo Molla, specificare la lunghezza della molla in corrispondenza della quale essa non esercita alcuna forza o momento.
- Nella casella di testo Rigidità elastica all'interno della sezione Molla, specificare il valore corrispondente per la molla.
Nel software viene calcolata la forza o il momento esercitato dalla molla moltiplicando la
rigidità
per la differenza tra la distanza compresa tra i due componenti meno la lunghezza libera della molla.
La rigidità elastica dipende dal materiale e dalle caratteristiche di costruzione della molla (ad esempio, il numero e i raggi dei giri presenti nella molla). Di conseguenza, è possibile ottenere le informazioni necessarie per la definizione del valore dal produttore della molla o all'interno di un testo di riferimento standard di meccanica.
- Nella casella di testo Coefficiente all'interno del gruppo
Attrito a secco
, immettere il coefficiente di
attrito
a secco.
Questo valore dipende dal materiale dei due componenti del giunto. Il valore del coefficiente per due componenti entrambi di acciaio è 0,15. Per ottenere il valore dei materiali che costituiscono i due componenti del giunto, è sufficiente consultare un testo di riferimento standard di meccanica.
Nota: Per i giunti standard e i giunti a contatto 3D, la velocità deve essere superiore a 0,01 metri al secondo per il GDL di traslazione e a 0,01 radianti al secondo per il GDL di rotazione dello sforzo tangenziale (attrito) da applicare. Quando la velocità è inferiore a 0,01 o nulla, viene utilizzata un'approssimazione dell'attrito. Per valori di velocità più bassi, è consigliabile definire un giunto a contatto 2D e impostare il coefficiente di frizione relativo alle selezioni delle facce.
- Nella casella di testo Raggio all'interno del gruppo Attrito a secco, specificare il raggio o la distanza del momento dal centro di rotazione.
L'opzione relativa al raggio è disponibile solo per il momento.
- Fare clic su OK.
Verrà applicata la forza o il momento risultante nel giunto.
