Utilizzo di note di revisione 2D
Una nota di revisione è un singolo commento o una correzione di geometria revisioni inserita in un file DWF di un disegno 2D.
Autodesk Design Review consente di inserire le note di revisione mediante il computer nello stesso modo in cui viene annotata la versione cartacea di un disegno. Oltre all'aggiunta della geometria revisioni nel file DWF, è possibile anche assegnare uno stato alla nota di revisione, nonché aggiungere commenti. Le note di revisione e il relativo stato vengono salvati nel file DWF. Per ulteriori informazioni sulla creazione di note di revisione in Autodesk Design Review, consultare la documentazione della Guida di Autodesk Design Review.
Per visualizzare le note di revisione, aprire il file DWF in Autodesk Inventor: impostare il filtro Tipo file su File di revisioni DWF (*.dwf o *.dwfx) nella finestra di dialogo e il gruppo di note revisione viene visualizzato nel browser Note di revisione.
Viene definito gruppo di note di revisione perché è contenuto all'interno di un singolo file DWF. Quando si apre un file DWF con note di revisione, nella vista struttura viene visualizzato ogni foglio con note di revisione e le relative note di revisione. Nel browser Note di revisione è possibile selezionare singole note di revisione. È possibile visualizzarne lo stato e altri dettagli quali l'autore, la data e l'ora della creazione, nonché eventuali commenti associati alla nota di revisione.
Il processo viene avviato con l'apertura dei documenti di progettazione e la pubblicazione di un file DWF. Sono supportati solo i file IDW per consentire la modifica delle note di revisione.
1. Pubblicazione del DWF di origine mediante Autodesk Inventor
Effettuare le operazioni seguenti per completare il passaggio:
  1. Creare o aprire un documento di disegno di Autodesk Inventor esistente.
  2. Pubblicare un file DWF a partire da tale disegno mediante il comando Pubblica.
    Nota: Verificare che la casella di controllo Abilita note di revisione sia selezionata.
  3. Inviare il file DWF ad un revisore.
2. Creazione di note di revisione DWF mediante Autodesk Design Review
Autodesk Design Review consente al revisore di aprire il file DWF pubblicato da Autodesk e di effettuare le seguenti operazioni:
  1. Dopo la revisione del progetto, il revisore inserisce nel file DWF note di revisione per indicare le modifiche da apportare o per porre domande a cui va data risposta nel corso della procedura di revisione.
  2. Dopo aver creato le note di revisione, il revisore salva il file DWF contenente le annotazioni create durante il processo di creazione delle note di revisione.
  3. Il revisore invia il file DWF con le note di revisione all'ingegnere di Autodesk Inventor.
3. Procedura di revisione
Dopo aver ricevuto il file DWF dal revisore, l'ingegnere che utilizza Autodesk Inventor esegue le seguenti operazioni per visualizzare le note di revisione:
  1. Aprire il file DWF usando Autodesk Inventor: impostare il filtro Tipo file su File di revisioni DWF (*.dwf o *.dwfx) nella finestra di dialogo.
  2. Esaminare le note di revisione create dal revisore e apportare le modifiche alla progettazione per risolvere i problemi.
  3. Dopo avere implementato tali modifiche e avere aggiornato le proprietà modificabili delle note di revisione, pubblicare di nuovo il file DWF.
  4. Se necessario, inviare il file DWF al revisore per il riesame delle modifiche.
Per aprire un file DWF con note di revisione
  1. Fare clic su Apri.
  2. Nella finestra di dialogo, selezionare File di revisioni DWF (*.dwf, *.dwfx) dall'elenco dei tipi di file.
  3. Nella finestra di dialogo, selezionare un file DWF contenente delle note di revisione, quindi fare clic su Apri. Il gruppo di note di revisione viene visualizzato nella vista strutturata del browser Note di revisione.
Modifica dello stato di una nota di revisione
  4. Nel browser Note di revisione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di una nota di revisione, quindi selezionare uno stato dal sottomenu Stato nota di revisione.
I commenti eventualmente aggiunti vengono salvati automaticamente nel file DWF e vengono inclusi nella pubblicazione successiva. È inoltre possibile salvare le modifiche alle note di revisione facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del gruppo di note di revisione e selezionando Salva modifiche cronologia note di revisione dal menu di scelta rapida.
Salvataggio delle modifiche alle note di revisione
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nota di revisione e scegliere Proprietà dal menu contestuale per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà nota di revisione. Aggiungere eventuali annotazioni nel riquadro Note.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo principale DWF, quindi fare clic su Salva modifiche cronologia note di revisione.
Ripubblicazione di un file DWF
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nota di revisione e scegliere Proprietà dal menu contestuale per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà nota di revisione. Modificare lo stato della nota di revisione, le proprietà o aggiungere note.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo DWF principale, quindi fare clic su Ripubblica fogli di note di revisione o Ripubblica tutti i fogli.
  6. Specificare il nome del file DWF ripubblicato nella finestra di dialogo Salva con nome. Selezionare il file DWF pubblicato precedentemente per sovrascriverlo o per assegnargli un nuovo nome.
  7. Per aprire il file in Design Review, fare clic su Salva.
