La vista dovrebbe essere orientata come mostrato nella seguente immagine. Per regolare l'orientamento, scegliere Orbita.
Un aggiustamento di posizione può corrispondere ad uno spostamento lineare lungo un singolo asse di direzione o ad una combinazione di spostamenti lineari lungo gli assi di direzione X, Y e Z. Facoltativamente, gli aggiustamenti di posizione possono lasciare una traccia visibile.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Presentazione
gruppo Crea
Aggiusta posizione componenti
, o fare clic con il pulsante destro e selezionare Aggiusta posizione componenti dal menu comandi frequenti. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiusta posizione componente. Per creare un aggiustamento di posizione è necessario definire una direzione, selezionare i componenti da spostare e fornire una distanza. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiusta posizione componente, il pulsante Direzione è attivo.
- Nella finestra grafica, spostare il cursore su vari componenti dell'assieme (senza fare clic) e osservare la triade dell'asse di direzione. Portare il cursore sulla faccia della base del cilindro, come indicato.
L'asse Z punta verso l'esterno (lontano dalla faccia). L'asse Y punta verso l'alto. L'asse X punta nella direzione corrispondente alla direzione orizzontale positiva.
- Fare clic per selezionare questa direzione di orientamento. Notare che la triade degli assi di direzione cambia colore dopo aver selezionato la faccia. Inoltre, il pulsante dell'asse Z nell'area Trasformazioni della finestra di dialogo Aggiusta posizione componenti è selezionato.
Nota: Gli assi di direzione dipendono dalla geometria selezionata. Selezionando uno spigolo angolato di qualsiasi componente, è possibile eseguire l'esplosione manuale utilizzando lo spigolo selezionato come asse Z della triade di direzione. Osservare come nell'illustrazione gli assi X, Y e Z variano a seconda della selezione di: 1) faccia, 2) spigolo o 3) spigolo.
Il primo aggiustamento di posizione consiste nello spostamento verso l'alto del cilindro ad aria acquistato.
- Fare clic sul pulsante Y nell'area Trasformazioni della finestra di dialogo Aggiusta posizione componente. Osservare che nella finestra grafica l'asse Y della triade di direzione cambia colore.
Per default è attivo l'asse Z ed è necessario spostare il cilindro verso l'alto lungo l'asse Y. È innanzitutto necessario cambiare la direzione di trasformazione.
- Ora si selezionerà il sottoassieme Cylinder Body nel browser. A tale scopo, fare clic sul segno + a sinistra del nodo Esplosione1 che si trova nel nodo di primo livello Cylinder Clamp.
- Quindi fare clic sul segno + a sinistra del nodo dell'assieme Cylinder Clamp.iam per visualizzare i componenti dell'assieme.
- Nel browser Modello, spostare il cursore sul nome del componente Cylinder Body Sub_Assy. Osservare il rettangolo rosso che evidenzia il testo. Quando il testo viene evidenziato, fare clic per selezionare il sottoassieme.
- Spostare il cursore su uno spazio vuoto nella finestra grafica, quindi fare clic e trascinare il cursore verso l'alto (verso il bordo superiore della finestra).
Osservare quanto segue:
- Il sottoassieme selezionato si sposta lungo l'asse di direzione Y durante il trascinamento;
- Tra la posizione originale e la posizione corrente del componente viene visualizzata una traccia grafica.
- Il valore della distanza di trasformazione nella finestra di dialogo Aggiusta posizione componente viene a sua volta incrementato durante il trascinamento.
- Interrompere il trascinamento (rilasciare il pulsante del mouse) e portare il cursore sul campo del valore di trasformazione nella finestra di dialogo Aggiusta posizione componente.
- Fare doppio clic sul campo per modificare il valore. Digitare 100 e premere INVIO sulla tastiera per spostare il sottoassieme esattamente di 100 mm lungo l'asse Y rispetto alla posizione originale.
- Nella finestra di dialogo Aggiusta posizione componente, fare clic sul pulsante Cancella.
La finestra di dialogo viene quindi azzerata e consente un nuovo aggiustamento di posizione.
Ora si sposterà il morsetto nella direzione X.
Indietro | Avanti
