Creazione di parti di tubi e tubature
Utilizzare il comando Creazione Tubi e tubature per creare una iPart o una parte normale per la pubblicazione nella Libreria del Centro contenuti. Nella finestra di dialogo Creazione Tubi e tubature, i parametri di creazione possono variare per tipi di parti diversi.
Di solito, i punti e gli assi di connessione possono essere derivati dalla geometria della parte da creare. Inoltre, è possibile punti di riferimento e assi di lavoro prima della creazione in modo che siano disponibili per definire i punti e gli assi di connessione.
Nota: se si desidera creare un raccordo di diramazione, è necessario creare prima il punto di riferimento per il punto coincidente, l'asse di lavoro per l'asse del tubo e il profilo di taglio per il tubo coincidente.
Creazione di iPart di tubi e tubature
  1. Aprire una iPart di tubi e tubature personalizzata in Autodesk Inventor.
  2. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Gestione gruppo Crea Tubi e tubature .
    Nella finestra di dialogo Creazione Tubi e tubature, i numeri rossi indicano che i criteri di connessione non sono stati soddisfatti. Assicurarsi che tutti gli attributi richiesti siano stati impostati per ogni connessione.
  3. Dall'elenco Tipo, selezionare la categoria della parte:
    • Per creare una parte di conduttura a due connessioni standard, selezionare Tubatura, Tubo o Tubo flessibile.
    • Per creare un raccordo standard, selezionare uno dei tipi di raccordo disponibili.
    • Per creare un raccordo di diramazione, selezionare Diramazioni o un sottotipo.
    • Se la iPart che si desidera creare non rientra nei tipi di raccordo disponibili, selezionare Altro.
    Suggerimento: se si desidera creare una calotta, un gomito, una Ti o una parte trasversale, fare clic sull'immagine della connessione appropriata.
  4. Se lo si desidera e se non viene utilizzato il numero di connessioni di default, è possibile impostare un nuovo valore nell'elenco Connessioni.
  5. Fare clic su un numero di connessione.
  6. Specificare il trattamento di estremità per la connessione.
  7. Selezionare un parametro e mapparlo sul nome della colonna corrispondente nella tabella iPart. È necessario mappare tutti i parametri obbligatori riportati nell'elenco.
    Nota: il parametro Lunghezza tubo è obbligatorio unicamente per la prima connessione. Il mappaggio di tutte le altre tabelle viene eseguito solo una volta, a meno che le connessioni non presentino dimensioni diverse.
  8. Definire le informazioni sulla connessione dove opportuno:
    • Fare clic su Punto di connessione, quindi selezionare uno spigolo circolare o un punto di riferimento esistente per impostare il punto in cui collegare la parte alla geometria esistente. Per parti di guarnizione e componenti con saldatura di testa, selezionare un punto sulla faccia di connessione.
    • Fare clic su Asse di connessione, quindi selezionare uno spigolo circolare o un asse di lavoro esistente per impostare la direzione verso cui collegare la parte da creare.
    • Specificare il tipo per la connessione (Femmina, Maschio o Neutro). Ad esempio, le guarnizioni hanno in genere un trattamento di estremità flangiato, che è di tipo neutro.
    • Se necessario, fare clic su Inverti direzione per invertire la direzione dell'asse. L'asse deve essere rivolto verso l'esterno della parte.
    • Se si desidera creare un raccordo di diramazione, per il secondo punto di connessione è necessario specificare il punto coincidente e l'asse del tubo anziché il punto e l'asse di connessione normali.
      Nota: i punti coincidenti e l'asse del tubo non possono essere derivati dalla geometria del raccordo di diramazione da creare. È necessario prima creare un punto di riferimento e un asse di lavoro di conseguenza.
  9. Definire l'incastro minimo e massimo. Se per le connessioni delle guarnizioni si seleziona un trattamento di estremità flangiato, i valori dell'incastro sono 0.
  10. Se si desidera creare un raccordo di diramazione, per il secondo punto di connessione è necessario specificare le informazioni di taglio sul tubo coincidente. Per rimuovere la sezione, fare clic sul profilo tenendo premuto il tasto CTRL.
    Nota: Il profilo di taglio non può essere derivato dalla geometria del raccordo di diramazione da creare. È necessario prima creare un profilo utilizzando ad esempio Proietta geometria.
  11. Se si desidera, durante la creazione di una iPart di raccordo è possibile specificare il tipo, la Chiave simbolo, il CODICE PARTE e la descrizione ISOGEN appropriati da utilizzare per i file .pcf ISOGEN.
  12. Una volta completati tutti i parametri obbligatori per ciascun numero di connessione, fare clic su OK per salvare la iPart creata.
  13. Al termine della procedura di creazione, fare clic su OK.
    È possibile pubblicare la iPart creata in una sottocategoria e in una famiglia appropriate all'interno della categoria principale di default del Centro contenuti in un secondo momento.
Creazione di parti normali di Tubi e tubature
Le parti normali possono essere create e pubblicate solo come raccordi, pertanto non è possibile selezionare dall'elenco Tipo le opzioni Tubatura, Tubo e Tubo flessibile.
  1. Aprire una parte di tubi e tubature normale in Autodesk Inventor.
    • Se la parte che si desidera creare non rientra nei tipi di raccordo disponibili, selezionare Altro.
  5. Fare clic su Numero connessione.
  6. Specificare il trattamento di estremità utilizzato nella parte componente.
  7. Specificare la dimensione nominale.
  10. Se si desidera creare un raccordo di diramazione, per l'ultimo numero di connessione è necessario specificare le informazioni di taglio sul tubo coincidente. Per rimuovere la sezione, fare clic sul profilo tenendo premuto il tasto CTRL.
  11. Se lo si desidera, è possibile specificare il tipo, la Chiave simbolo, il CODICE PARTE e la descrizione ISOGEN appropriati da utilizzare per i file .pcf ISOGEN.
  12. Una volta completati tutti i parametri obbligatori per ciascun numero di connessione, fare clic su OK per salvare la parte creata.
