Menu ViewCube: riferimenti
Nota: La posizione del piano di base del modello è correlata al ViewCube. La ridefinizione del ViewCube può quindi modificare la posizione del piano di base.
Accesso
Vai all'inizio
Ripristina la vista salvata come vista iniziale del modello.
Ortogonale
Cambia la vista corrente in una modalità di visualizzazione in cui tutti i punti di un modello vengono proiettati lungo linee parallele allo schermo.
Prospettica
Cambia la vista corrente in una modalità di visualizzazione in cui un modello viene visualizzato in una prospettiva a tre punti. Analogamente al modo in cui l'occhio umano percepisce oggetti nel mondo reale.
Prospettica con facce ortogonali
Passa alla visualizzazione del modello in proiezione ortogonale quando una delle facce del ViewCube è attiva. Non disponibile se la vista corrente non è allineata ad una vista faccia definita sul ViewCube.
Blocca alla selezione
Blocca la vista su un oggetto o un gruppo di oggetti selezionati. Definisce il centro della vista corrente e la distanza della vista dal centro in base agli oggetti selezionati. Rimane bloccato fino a quando non viene deselezionata.
Nota: Se si fa clic su Inizio nel ViewCube, la vista viene nuovamente impostata sulla vista iniziale, anche se l'opzione Blocca alla selezione è selezionata.
Imposta vista corrente come Inizio
Imposta la vista corrente come vista di default:
  • Distanza predefinita: imposta una vista iniziale che definisce sia la direzione della vista, sia l'estensione del modello che riempie la vista.
  • Adatta alla vista: imposta una vista iniziale che definisce la direzione della vista, con l'estensione sempre impostata su Tutto in inquadratura. La vista iniziale dei documenti esistenti è impostata su Adatta alla vista.
Imposta l'orientamento del ViewCube in relazione al modello. Allinea la vista corrente in modo da osservare la parte SUPERIORE o ANTERIORE del modello, quindi seleziona l'opzione appropriata nella vista corrente.
La faccia in basso del ViewCube determina l'orientamento del piano di base del modello. La ridefinizione del ViewCube modifica il piano di base del modello, le ombre sul piano di base e i riflessi sul piano di base.
Ripristina fronte
Ripristina le impostazioni di default per la vista frontale.
Durante la modifica di una parte in un file di assiemi, come vista frontale viene sempre utilizzata la vista frontale definita nel file di assiemi di primo livello.
Questo orientamento viene assegnato ai file esistenti migrati.
Opzioni
Apre la finestra di dialogo Opzioni ViewCube.
Argomenti della Guida
Avvia il sistema della Guida in linea e visualizza l'argomento relativo al ViewCube.
