È possibile eliminare singole facce o tutte le facce di un blocco. L'operazione comporta la creazione di una lavorazione di eliminazione faccia nel browser e la conversione automatica della parte in una superficie.
Nella barra multifunzione fare clic sulla Scheda Modello 3Dgruppo Superficie Elimina faccia.
Nella finestra di dialogo corrispondente, selezionare una delle opzioni seguenti:
Fare clic su Selezionare una sola faccia per specificare una o più facce da eliminare.
Se si desidera, fare clic su Correggi per cercare di correggere gli spazi vuoti tra le facce adiacenti restanti.
Fare clic su Selezionare blocco o area vuota per eliminare tutte le facce del blocco selezionato.
Se si desidera, eliminare un'area vuota. Spostare il cursore su una faccia di un'area vuota. Poiché l'area vuota è all'interno del modello, la faccia esterna viene selezionata per prima. Quando viene visualizzato il simbolo Seleziona altre, fare clic sulla freccia per scorrere le selezioni, quindi fare clic per selezionare l'area vuota.
Fare clic su OK.
Procedura di utilizzo dell'opzione Elimina faccia con la voce Correggi selezionata
