Tabella, finestra di dialogo
Accesso
Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Annotazione gruppo Tabella Generale. .
Origine
Consente di specificare il documento di origine a cui la tabella fa riferimento.
Suggerimento: Per creare una tabella vuota, non selezionare alcuna origine.
Seleziona vista
Selezionare una vista di una iPart o di un iAssembly per specificare un file di origine.
Cerca file
Fare clic per selezionare un file dall'elenco oppure fare clic su Sfoglia per individuare la posizione del file.
Se il file selezionato è un foglio di calcolo Microsoft Excel (.xls), le opzioni Cella iniziale e Intestazione colonna sono attive nella finestra di dialogo Apri. Specificare la cella da cui iniziare a copiare i dati per la tabella.
Nota: i dati vengono copiati solo dal primo foglio di calcolo, a partire dalla cella specificata. Se l'origine è un file XLS o CSV, l'importazione dei dati viene interrotta quando si riscontra una riga o una colonna vuota.
Specifica sorgente dati tabella
Consente di specificare l'origine a cui la tabella fa riferimento. Se il file selezionato include diverse origini per i dati della tabella, selezionare l'origine opportuna dall'elenco.
Colonne e righe
Imposta le colonne e le righe da aggiungere alla tabella.
Colonne, righe di dati
Specifica il numero di righe e di colonne.
È disponibile durante la creazione di una tabella generale.
Cella iniziale dati
Imposta la cella iniziale del foglio di origine.
Disponibile durante la creazione di una tabella generale attraverso un file esterno .xls o .xlsx.
Riga intestazione colonna
Specifica la posizione della riga di intestazione di tabella nel file di origine .xls o .xlsx.
Utilizza prima riga per intestazioni colonne
Eliminare la selezione per lasciare vuote le intestazioni di colonna.
Disponibile durante la creazione di una tabella generale attraverso un file esterno .csv.
Scelta colonne
Apre la finestra di dialogo Scelta colonne tabella e seleziona le colonne da inserire nella tabella.
Disponibile durante la creazione di una tabella configurazione.
Colonne selezionate
Indica le colonne attualmente incluse nella tabella di configurazione.
