Aggiunta, rimozione o ridefinizione gli oggetti copiati
Quando si modifica una parte in un assieme o si modifica una parte che contiene la geometria di costruzione creata mediante il comando Copia oggetto, usare i seguenti comandi per modificare la geometria copiata.
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria copiata per accedere ai comandi.
Aggiungi a selezione
  1. Nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce del composto e dal menu contestuale selezionare Aggiungi a selezione.
  2. Premere CTRL e fare clic nella finestra grafica per aggiungere l'elemento composto alla selezione.
  3. Fare clic su OK.
Le facce selezionate vengono aggiunge nel documento.
Rimuovi
  1. Nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce del composto e dal menu contestuale selezionare Rimuovi.
    Le superfici nel composto sono preselezionate ed il conteggio viene visualizzato nella finestra di dialogo.
  2. Premere CTRL e fare clic nella finestra grafica per rimuovere le facce selezionate dalla selezione.
  3. Fare clic su OK.
Le facce rimosse dal gruppo di selezione vengono eliminate dal documento.
Ridefinisci
Sostituisce un solido o una superficie copiati precedentemente con un altro solido o superficie dell'ambiente di costruzione o di un'altra parte di un assieme. Se la geometria primaria della geometria copiata viene modificata, utilizzare Ridefinisci per riselezionare il nuovo modello o la nuova superficie e sostituire la geometria copiata nella parte modificata.
  1. Durante la modifica di una parte, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria creata mediante il comando Copia oggetto, quindi selezionare Ridefinisci.
  2. Nella finestra di dialogo Ridefinisci, selezionare Faccia o Corpo.
  3. Nella finestra grafica, selezionare la geometria da utilizzare come sostituzione.
  4. Fare clic su OK per sostituire il corpo esistente.
