Definisce una nuova regola o modifica una regola esistente.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Gestione
gruppo iLogic
Aggiungi regola
Frammenti |
Elenca frammenti di codice riutilizzabili. Fare doppio clic su un frammento per inserirlo nella regola. | |
Scheda Sistema |
Elenca i frammenti iLogic forniti con l'installazione.
Scheda Personalizzati |
Elenca i frammenti creati o copiati dalla scheda Sistema.
Modello |
Visualizza una vista modello di una parte o di un disegno, oppure una vista componente di un assieme. | |
Parametri |
Elenca i parametri in base al tipo di parametro selezionato nella struttura. | |
Nomi |
Elenca in modo cumulativo gli elementi della struttura mano a mano che vengono selezionati. Cancella elenco Fare clic per rimuovere gli elementi dall'elenco e ricominciare. |
Struttura file |
Presenta una vista dei file di un assieme, anziché la vista componenti mostrata nella scheda Parametri. Utilizzare questa vista per individuare rapidamente gli oggetti sotto i nomi di parti e assiemi. | |
File |
Elenca i nomi dei file di parti in un assieme. Utilizzare questa vista per copiare i nomi di file da utilizzare in una regola. | |
Opzioni |
Determina il funzionamento della regola, nonché alcune caratteristiche dell'aspetto della regola. | |
Funzionamento della regola |
Soppressa Impedisce l'esecuzione automatica di una regola. Funzionamento in modalità batch Esegue una regola senza visualizzare le finestre di dialogo di Inventor, selezionando automaticamente le risposte di default. Attiva regole dipendenti immediatamente Nel caso di altre regole eseguite perché fanno riferimento ad un parametro modificato da questa regola, imposta l'esecuzione immediata di tali regole non appena il parametro viene modificato. Non è necessario attendere il completamento di questa regola. Non eseguire automaticamente Impedisce l'esecuzione della regola in risposta alle modifiche dei parametri. Codice VB Identifica questa regola come codice che può essere condiviso tra le regole. |
Editor delle regole |
Seleziona font Seleziona il font per il testo della regola. | |
Sintassi acquisizione parametro |
Usa nomi componente Converte i parametri nella sintassi parametro automaticamente, utilizzando il nome del componente. | |
Trova e sostituisci |
Consente di trovare una stringa nella regola corrente e, se lo si desidera, di sostituirla con un'altra stringa. | |
Trova |
Immettere la stringa che si desidera cercare. | |
Sostituisci con |
Immettere la stringa con cui si desidera sostituire la stringa originale. |
Maiuscole/minuscole |
Consente di rilevare la differenza tra lettere minuscole e maiuscole. | |
Solo parole intere |
Selezionare questa opzione per trovare solo la stringa di caratteri esatta. Non corrisponde se si trova all'interno di una parola più lunga. | |
Trova |
Individua una ricorrenza della stringa. | |
Trova successivo |
Individua l'occorrenza successiva della stringa. | |
Trova precedente |
Torna alla ricorrenza precedente della stringa. | |
Sostituisci |
Sostituisce la stringa trovata con la stringa di sostituzione specificata. | |
Sostituisci tutto in questa regola |
Sostituisce tutte le occorrenze della stringa trovata nella regola corrente con la stringa di sostituzione specificata. | |
Sostituisci tutto in tutte le regole |
Sostituisce tutte le occorrenze della stringa trovata in tutte le regole con la stringa di sostituzione specificata. | |
Procedure guidate |
Consente di scegliere tra diverse procedure guidate basate su operazioni. | |
Crea regola per una finestra di dialogo |
Crea una regola per una finestra di dialogo personalizzata in base a parametri del modello. | |
Finestra di messaggio |
Crea una regola che genera una finestra di messaggio. | |
Acquisisci vista corrente |
Crea una regola che acquisisce la vista dello schermo corrente. | |
Limiti parametro |
Crea una regola che visualizza messaggi di diagnostica quando i valori dei parametri non rientrano nell'intervallo specificato. | |
Barra degli strumenti Modifica |
Include strumenti per la gestione delle regole iLogic. | |
Stampa |
Stampa il testo della regola corrente. | |
Imposta pagina |
Consente di specificare l'impostazione della pagina per stampare il testo della regola. | |
Taglia |
Rimuove il testo della regola selezionato e posiziona una copia negli Appunti. | |
Copia |
Inserisce una copia del testo della regola selezionato negli Appunti. | |
Incolla |
Incolla una copia del testo della regola dagli Appunti in corrispondenza della posizione del cursore. | |
| Ripeti | Applica nuovamente gli effetti dell'ultima funzione di modifica. | |
Annulla |
Rimuove gli effetti dell'ultima funzione di modifica. | |
Aumenta rientro |
Aggiunge spazio a sinistra della riga corrente. | |
Riduci rientro |
Rimuove lo spazio a sinistra della riga corrente. | |
Inserisce un commento per le righe selezionate |
Converte in un commento la riga del testo della regola selezionata. | |
Elimina il commento dalle righe selezionate |
Rimuove l'indicatore di commento da una riga impostata come commento. | |
If... Then... End If |
Visualizza un elenco a discesa utilizzabile per inserire un'istruzione condizionale selezionata. | |
Parole chiave |
Visualizza un elenco a discesa utilizzabile per inserire una parola chiave selezionata. | |
Operatori |
Visualizza un elenco a discesa utilizzabile per inserire un operatore selezionato. | |
Visualizza la Guida in linea per questa finestra di dialogo. | |
OK |
Aggiunge la regola. | |
Annulla |
Annulla l'operazione. | |
