Esplorare il flusso di lavoro del progetto di stampo generale.
- Categoria
Lavorazioni con utensili
- Tempo richiesto
60 minuti
- File delle esercitazioni usato
Mobile Top.ipt, Mold.ipj
Nota: Fare clic e leggere il file dell'esercitazione istruzioni di installazione in
http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2014. Quindi, scaricare i set di dati dell'esercitazione e le istruzioni di installazione del file dell'esercitazione e installare i set di dati come indicato.
Obiettivi
In questa esercitazione verrà aperto il file di parti di Inventor nell'applicazione di stampo e tale file verrà utilizzato per eseguire i vari passaggi dell'elaborazione del progetto di uno stampo base. Dopo aver completato questa esercitazione, l'utente sarà in grado di:
- Generare il punzone e la matrice.
- Creare il sistema di alimentazione con i canali di alimentazione, i punti di iniezione, i canali di colata, le bussole di iniezione e gli anelli di centraggio.
- Selezionare uno stampo base.
- Creare gli estrattori.
- Creare il sistema di raffreddamento con canali e componenti di raffreddamento.
- Generare un disegno dal progetto di stampo.
Prerequisiti
- Saper impostare il progetto attivo e spostarsi nello spazio del modello mediante i vari comandi di visualizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare l'argomento Introduzione della Guida in linea di Inventor.
Suggerimenti per la navigazione
- Utilizzare il pulsante Avanti o Indietro per passare alla pagina successiva o tornare a quella precedente.
Avanti
