In questa sezione verrà creato un assieme del progetto di stampo dell'assieme e verrà aggiunta la parte in plastica da stampare.
- Fare clic su Inventor
e selezionare Gestione > Progetti.
- Individuare la cartella Tutorial Files/Mold e impostare il progetto su Mold.ipj.
- Nella finestra di dialogo Progetti, fare clic su Configura librerie Centro contenuti
- Nella finestra di dialogo Configura librerie, scorrere fino alle librerie Inventor Mold e verificare che la casella di controllo In uso sia selezionata. Se la libreria Inventor Mold Metric non è attivata, non sarà possibile aggiungere lo stampo base successivamente durante l'esercitazione.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Configura librerie.
- Fare clic su Fatto nella finestra di dialogo Progetti.
- Selezionare Nuovo per aprire la finestra di dialogo Crea nuovo file e iniziare un nuovo assieme stampo.
- Fare clic sulla cartella Metrico nella finestra di dialogo Crea nuovo file, scegliere Mold Design (mm).iam, quindi fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Crea progetto stampo, fare clic su OK per accettare le impostazioni di default. Viene attivato l'ambiente di stampo.
Suggerimento: Non selezionare la casella denominata Esercitazioni interattive. Fornisce un metodo alternativo per accedere alle esercitazioni.
Nota: Per i lavori successivi è importante scegliere un nome descrittivo che consenta la facile individuazione del file di stampo. In questa esercitazione verranno utilizzati i nomi di default forniti. I file di progetto e gli schemi di file sono illustrati in maniera più approfondita nell'esercitazione
Informazioni sull'esercitazione.
- Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello stampo e selezionare Richiedi nomi file nel menu contestuale. È possibile controllare i nomi e le posizioni dei file generati dal sistema.
Nota: Lo stato abilitato o disabilitato dell'impostazione del nome file è permanente tra le sessioni.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Layout stampo > gruppo Layout stampo > Parte plastica
- Nella finestra di dialogo Parte plastica, selezionare il file di parti Mobile Top.ipt e fare clic su Apri per aggiungere la parte in plastica all'assieme stampo.
- Fare clic nella finestra grafica per posizionare la parte con l'opzione di allineamento di default.
- Fare clic su OK per accettare i nomi file di default e la posizione nella finestra di dialogo Denominazione file.
Il file di parti di Inventor viene inserito nell'ambiente di stampo e verrà utilizzato come guida in tutto il processo di progettazione dello stampo base.
Utilizzare Inventor Mold Design per posizionare più parti stampabili nell'assieme stampo come una famiglia di parti. In alternativa è possibile utilizzare la funzionalità di serie nel layout stampo per creare serie di posizionamento rettangolare, circolare o variabile.
Per ulteriori informazioni su tali tecniche, fare riferimento all'esercitazione seguente: Informazioni sull'esercitazione
Indietro | Avanti
