Scegliere Pubblica lavorazione per pubblicare una lavorazione di estrusione, rivoluzione, sweep o foro in una libreria con proprietà di lettura/scrittura del Centro contenuti.
Nota: Nella libreria Centro contenuti, la gestione delle lavorazioni è molto simile a quella delle parti. È possibile utilizzare il Centro contenuti per inserire le lavorazioni negli assiemi, modificare le lavorazioni posizionate in un assieme o aggiungere le lavorazioni a Preferiti.
Preparazione di una lavorazione per la pubblicazione
- Salvare il file.
- Fare clic su
scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Impostazioni documento
. Nella scheda Unità, selezionare Visualizza come nome, quindi fare clic su OK.
- Fare clic su
scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione
. Nella scheda Generali, impostare Scala annotazione su un valore superiore a 1. In questo modo il testo viene ingrandito ed è più visibile nella lavorazione pubblicata.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo della lavorazione da pubblicare e selezionare Visibilità.
- Fare clic con il pulsante destro su ciascuna quota dello schizzo e selezionare Proprietà quota. Nella casella Nome, immettere un nome descrittivo.
Prima di iniziare:
- Occorre essere collegati al server di Autodesk Data Management. Quando si lavora in un ambiente per utente singolo, il collegamento al server viene eseguito automaticamente.
- Occorre disporre dei privilegi di modifica del Centro contenuti nella console ADMS. Quando si lavora in un ambiente per utente singolo, si disporrà automaticamente delle autorizzazioni di pubblicazione.
- È necessario eseguire la pubblicazione in una libreria con proprietà di lettura/scrittura esistente. Se la libreria selezionata non viene rilevata o viene attivata la proprietà di lettura/scrittura, configurare una nuova libreria usando la console ADMS Quindi aggiungere questa nuova libreria al file del progetto corrente usando la finestra di dialogo Configurazione.
Per pubblicare una lavorazione:
- In un file di parti ipt), fare clic su
scheda Gestione
gruppo Centro contenuti
- Selezionare una lavorazione di estrusione, rivoluzione, sweep o foro, quindi fare clic su Avanti nella finestra di dialogo Pubblica lavorazione.
- Selezionare i parametri della lavorazione da pubblicare: nella scheda Parametri della finestra di dialogo Pubblica lavorazione, quindi spostare i parametri da Parametri disponibili a Parametri selezionati. Fare clic sulle frecce singole per spostare i parametri uno alla volta o sulle frecce doppie per spostare tutti i parametri contemporaneamente.
Nota: I parametri selezionati vengono utilizzati come parametri personalizzati per la lavorazione nella libreria Centro contenuti.
- Nella scheda Proprietà, selezionare l'opzione Rilascia per specificare il tipo di posizionamento della lavorazione di estrusione, rivoluzione o sweep quando viene inserita in un file dal Centro contenuti.
- Fare clic su Avanti per aprire la finestra di dialogo Pubblica.
- Nella finestra di dialogo Pubblica, selezionare una libreria. È possibile eseguire la pubblicazione solo in una libreria con proprietà di lettura/scrittura.
- Selezionare una lingua dall'elenco.
- Nella struttura libreria, individuare la categoria in cui si desidera pubblicare la lavorazione. In seguito, fare clic su Avanti.
- Nella finestra di dialogo Guida alla pubblicazione, immettere le proprietà per la lavorazione pubblicata, quindi fare clic su Avanti.
- Se lo si desidera, modificare la miniatura. Fare clic su Sfoglia accanto al campo Carica miniatura alternativa e individuare l'immagine.
- Fare clic su Pubblica per pubblicare la lavorazione.
Nota: Il testo presente su uno schizzo di profilo non viene incluso in una lavorazione pubblicata.
