Per usare Preferiti nel Centro contenuti
Nei Preferiti del Centro contenuti è possibile memorizzare le categorie, le famiglie, i membri delle famiglie e le lavorazioni utilizzati più frequentemente e accedere ad essi.
Suggerimenti:
Per aggiungere elementi ai Preferiti
In Preferiti è possibile aggiungere Categorie, Famiglie o Membri.
Per aggiungere una categoria ai Preferiti:
  1. Nella finestra di dialogo Posiziona da Centro contenuti o Editor del Centro contenuti, trovare la categoria da inserire nell'elenco Preferiti.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla categoria, quindi selezionare Aggiungi a Preferiti dal menu visualizzato.
Per aggiungere una famiglia ai Preferiti:
  1. Nella finestra di dialogo Posiziona da Centro contenuti o Editor del Centro contenuti, trovare la famiglia da inserire nell'elenco Preferiti.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia e selezionare Aggiungi a Preferiti dal menu visualizzato.
Per aggiungere un membro particolare (parte) ai Preferiti:
  1. Nella finestra di dialogo Posiziona da Centro contenuti, trovare la famiglia per cui inserire i membri ai Preferiti.
  2. Deselezionare AutoDrop sulla barra degli strumenti, quindi fare doppio clic sulla famiglia per visualizzare la finestra di dialogo Famiglia.
  3. Nella scheda Seleziona, selezionare un membro della famiglia e fare clic con il pulsante destro del mouse.
  4. Fare clic su Aggiungi a preferiti dal menu visualizzato.
  5. Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo Famiglia.
Suggerimenti:
Per copiare, spostare o eliminare elementi nei Preferiti
Per spostare un elemento:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento (cartella, famiglia o membro) nell'elenco Preferiti e selezionare Taglia dal menu visualizzato.
  2. Selezionare la cartella di destinazione, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla dal menu visualizzato. Per incollare l'elemento nel primo livello della struttura dei Preferiti, fare clic con il pulsante destro del mouse nello spazio vuoto della finestra Preferiti.
Suggerimento: Utilizzare il trascinamento e il rilascio per spostare gli elementi in un gruppo di Preferiti.
Per copiare un elemento:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento (cartella, famiglia o membro) nell'elenco Preferiti e selezionare Copia dal menu visualizzato. Se necessario, è possibile effettuare copie anche tra due gruppi di Preferiti.
Per eliminare un elemento:
Rimuovere gli elementi dei Preferiti non più necessari. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento (cartella, famiglia o membro) nell'elenco Preferiti e selezionare Elimina dal menu visualizzato.
Per organizzare i Preferiti in gruppi e cartelle
È possibile creare nuovi gruppi di preferiti. Creare cartelle in un gruppo di Preferiti, quindi inserire in esse parti, lavorazioni e famiglie di parti o di lavorazioni.
Per creare un Gruppo di Preferiti
  1. Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa accanto al nome del gruppo di Preferiti corrente, quindi selezionare Aggiungi nuovo gruppo preferiti.
  2. Nella finestra di dialogo Nuovo gruppo preferiti, immettere il nome del nuovo gruppo, quindi fare clic su OK.
Suggerimento: Per passare da un gruppo Preferiti all'altro, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa accanto al gruppo dei preferiti corrente, quindi selezionare un gruppo dall'elenco.
Per creare una cartella
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra Preferiti o su una cartella Preferiti, quindi selezionare Nuova cartella dal menu visualizzato.
  2. Immettere il nome della cartella, quindi fare clic su OK.
Per posizionare un membro del Centro contenuti dall'elenco Preferiti
  1. Aprire un assieme.
  2. Visualizzare il riquadro Preferiti nella finestra di dialogo Posiziona da Centro contenuti o nell'ambiente di assiemi.
    Nota: Per visualizzare i Preferiti nella finestra di dialogo Posiziona da Centro Contenuti o Editor del Centro contenuti, fare clic su Preferiti nella barra degli strumenti. Per visualizzare il riquadro Preferiti nell'ambiente di Assiemi, fare clic sulla freccia accanto all'intestazione della barra del browser, quindi scegliere Preferiti.
  3. Individuare e fare doppio clic sulla famiglia o il membro da posizionare nell'assieme.
