Nella scheda Calcolo è possibile impostare i valori per il calcolo della molla a compressione.
- Nell'area Opzioni calcolo, selezionare F, quote assieme --> d, L0, n, D dall'elenco a discesa Tipo di progettazione.
- Selezionare Nessuna correzione dal menu a discesa Metodo di correzione della curvatura di sollecitazione.
- Nell'area Carichi:
- Impostare Carico minimo su 500 N.
- Impostare Carico massimo su 800 N.
- Impostare Carico operativo su 600 N.
- Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
Il programma mostra i risultati sul lato destro della scheda Calcolo. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti del calcolo sono visualizzati nella finestra di riepilogo che viene aperta facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
- Fare clic sul comando
Risultati nell'angolo superiore destro per aprire il rapporto in formato HTML.
- Fare clic su OK.
Indietro | Avanti
