È possibile utilizzare il comando Misura per misurare la distanza tra due facce. Il generatore progetta automaticamente un'anteprima della compressione in base alla distanza misurata.
- Selezionare la scheda Calcolo. Nell'area Calcolo resistenza molla, selezionare Progettazione molla a compressione dal menu a discesa.
- Nell'area Quote assieme, selezionare H, L1
--> L8.
- Fare clic sul pulsante freccia accanto al campo Lunghezza a carico minimo.
- Selezionare Misura.
- Nell'assieme di Autodesk Inventor selezionare due facce sui fermi della molla per misurare la distanza tra di essi.
- Fare clic su Calcola per visualizzare l'anteprima. Si noti che viene visualizzata la distanza misurata di 30 mm nel campo Lunghezza a carico minimo.
Indietro | Avanti
