Usare il comando Crea modello piatto per creare il modello piatto di un modello in lamiera. Prima di creare il modello piatto, è possibile selezionare la faccia. Autodesk Inventor spiega la parte utilizzando la faccia selezionata quale faccia di base. |
gruppo Modello piatto
Crea modello piatto
. Il modello piatto viene creato e visualizzato. Nel browser viene creato un nodo Modello piatto. Fare doppio clic sul nodo del browser Modello piegato per ripristinare il modello piegato oppure, in alternativa, fare clic su
scheda Modello piatto
gruppo Parte piegata
Vai a parte piegata
Le iProperties fisiche, che includono ma non sono limitate alla massa ed al volume, vengono calcolate in modo diverso a seconda dello stato piegato o piatto del modello. Eventuali rappresentazioni alternative del punzone nel modello piatto influiscono sulle iProperties fisiche nello così come l'ultimo stato del modello calcolato (piegato o piatto con qualsiasi tipo di modifica nel piatto).
Per visualizzare i valori del modello piegato:
gruppo Aggiorna
Ricrea tutto
. Le iProperties riflettono ora le proprietà fisiche corrette del modello piegato. A questo punto, se viene salvata la parte e si recupera la massa per una annotazione di una vista del disegno, il valore riflette la massa del modello piegato.
Per visualizzare i valori del modello piatto:
gruppo Aggiorna
Ricrea tutto
. Le iProperties riflettono ora le proprietà fisiche corrette del modello piatto visualizzato, incluso qualsiasi materiale aggiunto o rimosso utilizzando le modifiche delle lavorazioni nel piatto così come le lavorazioni del punzone escluse visualizzate come centro o come centro e schizzo. A questo punto, se viene salvata la parte e si recupera la massa per una annotazione di una vista del disegno, il valore riflette la massa del modello piatto.
